Spektrum AR7200BX
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    Spektrum AR7200BX
    Mit Satellit kann ich Binden, aber zusätzlich mit Telemetrie TM1100 geht leider nicht.
    Dabei geht zwar die Telemetrie, aber seinen Satellit erkennt er dann nimmer; denn im Flightlog erscheint kein Eintrag für B.
    Den Sat habe ich über S-Bus verbunden, die Telemetrie über Adapterkabel zum Data/Bind-Stecker, gebunden über Y-Kabel!
    Beide über Y-Kabel am S-Bus geht auch nicht. Im Manual ist meine Kombination allerdings nicht extra aufgeführt, vielleicht auch gar nicht vorgesehen?
    Wer kennt einen Trick,
    Gruß Rolf.
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    AW: Spektrum AR7200BX
    Probieren geht über Studieren.
    Vorab: es geht!
    Mit dem AR7200BX ist das Ergebnis etwas anders, als vergleichsweise beim AR6210!
    Binden geht wie im Manual beschrieben, zusätzlich muß natürlich beim TM1100 der Bindedrücker aktiviert sein! Das TM wird zumBinden über Y-Kabel am Data/Bindestecker angeschlossen, nach Binden direkt am Data/Bind-Slot.
    Das Flightlog vom AR7200BX mit Sat zeigt jedoch nur folgende Einträge:
    A, L, F und H.
    B und R, also alle Einträge werden nur mit Fernempfänger z.B. AR6210 + Sat gesetzt,
    Gruß Rolf.
