DX8 Nullpunkt-Kalibrierung?
  • tobi2410
    • 10.02.2014
    • 287
    • Tobias
    • Krefeld
    AW: DX8 Nullpunkt-Kalibrierung?
    Ja, die Potikabel sind gesteckt. Aber was hat das mit der Abweichung zu tun?
    Hab jetzt so lange kalibriert, bis ich nur noch 2% abweichung auf Gas hab, der Rest passt jetzt. Ihc denke, isch werde das erstmal so lassen.
    Runter kommen sie alle...
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      Salopp gesagt: Wackelkontakt...
      Gruss Reimund
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn die Kabel an den Potis gesteckt sind dann schick den Sender ein und bekomm gratis neue Knüppelaggregate (und das eine oder andere Update). Du hast einen der frühen Sender die nie beim Service waren. Da kannst du dir einen Wolf kalibrieren, die Steckverbinder haben einen schleichenden Wackelkontakt bei Bewegung. Es ist nicht lustig wenn im Flug aus 2% auf einmal 15% werden.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Genau das ist mir passiert als bei meinem Paddelheli der Gyro GY520 nicht mehr das gemacht hat was er sollte. Das Heck war extrem am wandern in HH-Modus, das ist nicht wirklich lustig, wenn du dann auf dem Monitor siehst wie das Heck zwischen 2-12% rumwandert. Auch durch mehrmaliges kalibrieren war da nix zu machen.
          Hab sie dann eingeschickt danach war Ruhe.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • tobi2410
            • 10.02.2014
            • 287
            • Tobias
            • Krefeld
            Nachdem ich einen defekten Trim Taster ersetzt hab habe ich auch mal alle Stecker kontrolliert. Danach hat das kalibrieren einwandfrei funktioniert.
            Gibt es irgendwo nähere Infos zu dem Austausch der Knüppelaggregate? Bei der alten dx6 i hatte ich mal einen Wackelkontakt im Stecker mit dem Ergebnis, dass Nick spontan ausgefallen ist und das war nicht schön
            Gruß Tobias
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Stecker abstecken, Aggregat rausschrauben, neues reinschrauben, anstecken, kalibrieren ? Brauchst du da einen Roman mit 100 Bildern dazu ?
              • tobi2410
                • 10.02.2014
                • 287
                • Tobias
                • Krefeld
                Wie man das selber macht weiß ich.
                Aber du hast ja von einschicken geredet. Gab es da mal eine Rückrufaktion? Oder hab ich da was falsch verstanden?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Bei der DX8 gab es wegen der Knüppelaggregate ein "Product Bulletin". Das ist lt. HH keine Rückrufaktion. Eigentlich isses aber eine
                  Ruf an.
                  • tobi2410
                    • 10.02.2014
                    • 287
                    • Tobias
                    • Krefeld
                    Tut mir leid, dass es hier jetzt etwas OT ist, aber ist schon das hier? http://publications.horizonhobby.com....de&x=5efd5f8e
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - DX8, Erfahrungen und Verbesserungen ist von der HH Seite rauskopiert.
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        Hallo Leute!
                        Final:
                        ich hab meine DX8 lt Anweisung eines Users hier (Danke)
                        kalibriert.
                        Meine hatten im Nullbetrieb eine Dauerabweichung von
                        -1 bis max -3%, sprangen aber nicht hin und her.
                        Es war eher ein Zittern rund um diese Werte!
                        Nach Rückfrage bei Horizonhobby hätte ich auch die Möglichkeit
                        gehabt, meine DX8 einzuschicken.
                        Nach der Kalibrierung lt. Video auf YouTube, stehen die
                        Anzeigen (Nick/Roll/Heck) nun im Nullbetrieb auch auch wie
                        angemeißelt auf Null!
                        Ich werds einstweilen dabei belassen.
                        ßndern sich die Werte nicht mehr--> Alles OK
                        ßndern sich die Werte im Laufe der nächsten Wochen und Monate wieder,
                        dann werd ich meinen Sendern Ende Herbst einschicken.
                        Anmerkung:
                        Bei mir funktioniert der Link von Tobi2410 leider nicht.
                        LG,
                        Didi
                        DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Meine DX8 ist bereits eine mit neuen Knüppelagregaten und sie driftet auch immer so um 2-3%. Die Funke hat nun nicht ganz 500 Stunden drauf und ich musste sie bis jetzt 3x kalibrieren.
                          • tobi2410
                            • 10.02.2014
                            • 287
                            • Tobias
                            • Krefeld
                            So mache ich das jetzt auch
                            Anmerkung:
                            Der sollte gehen, ist aber das gleiche wie in Post #25 Important Product Bulletin
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Es ist ein Unterschied ob die Knüppel immer um den selben Wert gleich daneben sind oder über mehrerr Prozent springen. Wenn es konstant ein Wert ist dann kannst du das ganz normal wegkalibrieren. Dann laufen die Potis ein und es wird ein wenig von der Widerstandsbahn abgetragen.
                              Aber wenn die Werte um mehrere % abweichen dann ist Aggregatwechsel angesagt.
