Talon 120HV Gasweg einlernen ?
  • Slucky
    Slucky
    Guten Morgen.
    Hoffe das Thema ist hier in der richtigen Abteilung.
    Ich habe mir für mein Voodoo 600 mit Ac3X V3 ein Pyro 700-52 und den Talon 120HV besorgt(Umstieg von 6 auf 12S)
    Den Regler habe ich über den Stick programmiert.
    Die Servos arbeiten auch alle
    Und der Regler piept auch 12 mal für 12S
    Nur mein Motor läuft nicht an .
    Normalerweise soll man Pitch auf Knüppelmitte und dann vollpitch und dann den Weg erhöhen bis es piept.
    Tut es aber nicht.
    Kurve ist Diagonal und TH inh
    Der Regler blinkt auch die ganze zeit rot.
    Laut Fehlercode: ESC is at full throttle.
    Bin seit gestern abend am versuchen das Problem zu lösen
    Falls das noch wichtig sein sollte .
    Ich benutze ein externes BEC also habe ich nur das dreiadrige Kabel vom Regler im Gaskanal vom Empfänger.
    Vielleicht kann mir ja jmd helfen damit ich den heute mittag in die Luft bekomme.
    Danke schon mal im voraus
    Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2015, 07:52.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Talon 120HV Gasweg einlernen ?
    Guggst du.
    Einstellung Gasweg CastleCreations Talon 90 Brushless Speed Controller
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Slucky
      Slucky
      das hab ich schon probiert,ohne Erfolg.
      mir macht der Blinkcode sorgen
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ist zwar ein anderes System - aber ein Tip:
        Wenn nichts geht - nimm den Castle Link und setze Default zurück. Generell würde ich modis etc. immer mit dem Castle Link setzen - ist viel einfacher.
        Danach passe bitte nur das Eingangssignal an die Bedürfnisse des Reglers an so daß er sicher an/aus/scharf wird - und sicher Vollgas gibt. An Besten geht das dann wen der ESC im CL "Fixed Endpoints" zuläßt. Da kann man dann nix verdaddeln.
