MX12 Rettungsfunktion durch invertieren
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    Wie bringe ich meine MX12 dazu den Gainwert vom Gyro auf den negativen Wert zu ziehen für die Rettungsfunktion des Spirit? Alle Anleitungen die ich bisher gefunden habe waren für MC Modelle und beinhalteten ganz andere Funktionen als die MX Serie hat.
    Grüße TPK
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: MX12 Rettungsfunktion durch invertieren
    --> 19 Graupner HOTT - Mischer (Zusatz Drehzahlen, Rettungsfunktion ...) - YouTube
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      Danke, das Video ist Gold wert.
      Habe nur nicht die richtigen Suchbegriffe gehabt(Mischer).
      Grüße TPK
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        Eigentlich müsste doch kein Unterschied zwischen der MX 16 und MX 12 sein oder?
        Bei mir klappt das angegebene Prozedere überhaupt nicht. Gyrogain im Helimix auf 80 und die zwei Mischer und trotzdem bleibt es auf +80 stehen.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          ja das sollte eigentlich für beide passen (12+16).
          Welchen Kanal verwendet Du für den Gyro? Hast Du bei den Servozuordnungen was getauscht?
          Was sagt der Servomonitor für die anderen Kanäle wenn Du den Mischer ein/aus schaltest...
          Ich vermute das passt noch was nicht
          Viele Grüsse
          Andre
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            probiers mal so, so hab ichs beim spirit, im Helimix Gyro 104%, im Spirit ergibt das dann 65% und -65%
            die Werte müssen nicht so sein, kann auch sein, dass dir ein mixer ausreicht.
            Diabolo700 & Diabolo550
