Motorstartung bei Futaba FX-22
  • Alino
    Alino
    habe mir schon vor längerer Zeit einen Helikopter mit FX-22 zugelegt, komme aber erst jetzt dazu mich damit richtig zu beschäftigen und ihn einzustellen.
    Ich weiß nicht , trotz intensiver Beschäftigung mit der Bedienungsanleitung, wie ich den Motor mit den verschiedenen Gebern zum Starten bringen. Alles andere funktioniert.
    Gibt es jemanden, der sich speziell mit der Futaba FX-22 auskennt und auch Heli fliegt?
    Bedanke mich schon jetzt und freue mich auf Hinweise.
    MfG
    Alino
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Motorstartung bei Futaba FX-22
    Solltest vielleicht mal ganz klar artikulieren, was genau das Problem ist...
    Eigentlich ist die Anleitung der FX-22, FX-20, T14SG und T8FG recht gut...
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Ich rate jetzt einfach mal. Obwohl ich kein Futabaflieger bin, habe ich derzeit zu Testzwecken eine T14MZ hier und hatte ebenfalls Probleme mit dem Motorstart. Mein Problem war die Motorstop-Funktion, die wohl eher für Verbrenner gedacht ist und zu für mich verwirrendem Verhalten am Gaskanal geführt hat, da selbst die Autorotation nicht das tat was sie sollte. Beim Elektroheli ist diese Funktion nicht hilfreich, man sollte sie komplett deaktivieren.
      Das in der Annahme, daß Futaba die anderen Sender (die ich allesamt nicht kenne) mit der gleichen Programmierphilosophie ausgestattet hat.
      ThomasC
      • Alino
        Alino
        zunächsteinmal Danke für die Antworten.
        Habe jetzt in der Bedienungsanleitung gelesen, man soll zuerst den Sender und später den Empfänger einschalten--ist das so?
        Ich habe das getan und plötzlich fing der Motor an zu laufen und war nicht mehr auszuschalten!!
        Ich weiß soviel, dass man den Motor mit einem der Geber programmieren muss, dann kann man abschalten, aber diese Programmierung bekomme ich nicht so ganz hin.
        Wie gesagt- ich dachte auch die Anleitung zur Futaba FX-22 ist ganz gut, aber trotzdem komme ich da nicht so klar. Werde wahrscheinlich persönlich einen Experten aufsuchen müssen, der mir das Problem mit dem Einstellen des Senders erklärt.
        Wie sind denn die anderen Sender wie z.B. Graupner oder Spektrum?
        Zunächsteinmal beste Grüsse, ich werde mich wieder melden.
        Alino
        • eg183100
          Lynx
          Teampilot
          • 07.02.2009
          • 442
          • Erik
          • Mönchengladbach
          Ich verstehe immer noch nicht ganz was du möchtest. du kannst mittels flugzustände ein zustand generieren wo der gaskanal auf dauer 0% ist (also motor aus)
          dann gibt es idle-up, Autorotation, etc. für die flugphasen
          Erik
          Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Vielleicht solltest Du mal schreiben, von wo Du kommst. Ich denke, es handelt sich irgendwo um einen ganz elementaren Fehler im Grundsetup.
            Hast Du Dein Equipment gebraucht gekauft?
            • Alino
              Alino
              Habe den E-Razor 2014 neu gekauft, habe ihn dann umrüsten lassen auf Futaba FX-22 mit dazugehörigen Empfänger. Bin letztes Jahr auch damit in Begleitung eines Fluglehrers geflogen.
              Jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit und versuche eigenständig den Sender zu programmieren, was mir nicht gelingt.
              Aktuell habe ich alle Basisfunktionen eingestellt- Taumelscheibentyp, Heli , die Motorabschaltfunktion, die Flugzustände für Schwebeflug und Rundflug. Müsste jetzt noch Pitchkurve und Gaskurve programmieren.
              Mein Problem ist jedoch, der Motor springt nicht an, weiß nicht ,woran das liegt.Muss ich in der Motorabschaltfunktion noch etwas beachten?
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                @Alino: invertiere doch mal den Gaskanal. Der T14MZ war in der Tat der erste Sender in meinen Fingern, bei dem ich den Gaskanal invertieren mußte (am RX hängt ein Kontronik Jazz, also bekannter Standard, die ganze Futabatechnik gehört aber nicht mir, ich repariere das Zeuch lediglich ). Das, was Du schreibst, klingt so ein bißchen nach diesem Problem...
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Und Dein "Fluglehrer" kann Dich dabei nicht unterstützen?
                  Da Du schon nicht schreibst von wo Du kommst, schreib doch mal auf, was Du genau unter "Motorabsvhaltfunktion" programmiert hast. Wie heißt das Menü? Was hast Du eingestellt? Und jetzt nicht irgendwie irgend etwas in Prosa erzählen sondern ganz genau aus den Menüs ablesen.
                  Zuvor den Tip von Thomas prüfen und hier das Ergebnis bekannt geben.
                  • eg183100
                    Lynx
                    Teampilot
                    • 07.02.2009
                    • 442
                    • Erik
                    • Mönchengladbach
                    Bei futaba muss in der Regel der gaskanal invertiert werden. Außer wenn Mann den Regler anlernen kann.
                    Erik
                    • Alino
                      Alino
                      Euch allen hiermit herzlichen Dank für die Antworten!!
                      Werde mich damit intensiv beschäftigen und Euch Rückmeldung geben.
                      MfG
                      Alino
                      • Alino
                        Alino
                        vielen dank für die Hilfestellungen.
                        Werde das alles überprüfen und Rückmeldung geben.
                        MfG
                        Alino
                          MfG
                          Alino
                          MfG
                          Alino
                          Wir sind gespannt darauf.
                          Alzheimer?
                          • Alino
                            Alino
                            noch ein Versuch.
                            Im Menü MOTOR AUS habe ich Gasvorwahl 1-3 aktiviert, dann habe ich den Schalter SE aktiviert.
                            Es steht dann AUS bzw. EIN je nach Schalterfunktion SE.
                            Bei AUS lässt sich der rechte Pfeil bewegen, bei EIN bewegt er sich nicht.
                            Es wurde gesagt ,ich müsse den Gaskanal invertieren, aber wie mache ich das?
                            Also bitte nocheinmal Hilfestellungen.
                            Danke!
                            MfG
                            Alino
