Welchen Spektrum Empfänger ?
  • hunewup
    hunewup
    Hallo zusammen ,
    welchen Spektrum Empfänger könnt ihr empfehlen um die Refu des Microbeast plus pro Edition optimal zu nutzen? Als Funke habe ich die DX 9.
    Ist der AR8000 ausreichend und benötige ich Satelliten?
    Danke und gruss Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2015, 08:32.
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Welchen Spektrum Empfänger ?
    Habe auch die DX9 und bei beiden Heli's den AR8000.
    Der AR8000 kommt mit einem Sat und kann auch nur mit Sat betrieben werden.
    8 Kanäle reichen definitiv, sogar je nach FBL (ja mit Rescue und Self-Leveling) auch 6 Kanäle.
    Bin voll zufrieden und die evtl. übrigen beiden Ports sind auch später gut für die Stromversorgung anderer Hardware gut zu gebrauchen, ohne wieder auf Y-Adapter ausweichen zu müssen, weil Anschlüsse fehlen.
    Bin mir nur nicht sicher ob das BeastX mit 6 Kanäle auskommt, aber mit 8 definitiv.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • hunewup
      hunewup
      Hallo Frank,
      danke erstmal für deine Antwort.
      Aber muss ich den Satelitten den verwenden oder geht es auch ohne ?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Es geht nicht ohne Sat beim AR8000.
        Wie dringend ist das ganze denn?
        Ich frage vor dem Hintergrund weil Spektrum im Oktober den neuen AR7210BX auf den Mrkt bringt. Auch mit ReFu. Das ist das neue Beast mit Spektrum Empfänger gepaart.
        Ich habe mit dem Vorgänger bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Es ist preislich gut und spart eine Menge Kabel.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wenn du einen AR9020 hast (möglicherweise beim Sender dabei) kannst du den auch verwenden (SRXL). Ist halt etwas größer und braucht 2 Sats.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Er schreibt doch schon, ob man den EINEN sat schon unbedingt verwenden muss beim AR8000.
            Ich denke dann, das ein AR9020 mit 2 SAT´s nicht gerade das richtige ist was er sucht ;-)
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wär noch interessant wie gross der Heli ist. Bis 450er würde mir nur ein Sat reichen (der allerdings mit Hirn platziert)
              Den 9020 kann man mit Trick mit nur 1 Sat betreiben.
              • hunewup
                hunewup
                Was die Größe des Helis betrifft es ist ein Goblin 570.
                Es eilt etwas da ich den Heli, denke Anfang September fertig habe und nicht warten möchte bis der neue Spektrum Empfänger im Oktober rauskommt. Außerdem habe ich das Microbeast schon zu Hause liegen
                Es gibt also sonst keinen Spektrum Empfänger den man ohne Sat betreiben kann?
                Dann werde ich wohl den Ar8000 mit einem Sat nehmen. Preislich ist es auch ja auch ok
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  Es gibt bestimmt welche ohne Sat, aber ich hatte mich auch für die goldene Mitte entschieden, da ich denke, das Preis/Leistung/Qualität angemessen sind.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Bei einem 500er oder größer solltest Du immer zusätzlich einen Sat nehmen, von daher passt der AR8000 schon.
                    Alternativ ohne Sat wäre ein AR610 möglich, wobei ich den nicht in einem Heli verbauen würde.
                    Wenn man das Beast schon liegen hat würde ich auch nicht warten. Nur ich dachte mir, Dir besser jetzt die Option mit dem kommenden AR7210BX zu nennen, damit Du Dich später nicht ärgerst. Da würde ich beim G570 dann auch noch einen zusätzlichen Sat anschließen.
                    • hunewup
                      hunewup
                      Danke an Alle
                      Ich denke es wird der AR8000 werden.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Denke damit bist du auch ausreichend bedient
                        Wünsche dir viel Spaß mit deinem Goblin 570 und dem MB.
                        Seitdem ich den Goblin habe, habe ich den 550L Dominator nicht mehr bewegt, obwohl das auch ein toller Heli ist, trotzdem ist ein Goblin schon was anderes
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Aber pass auf wo du den Empfänger kaufst. Kauf nur bei Händlern, die auch Blade Modelle und sonstigen Spektrum Kram haben. Ansonsten besteht die Chance ne Fälschung zu bekommen.
                          Die AR8000 gibts hin und wieder in Aktion, ich hab im Frühjahr welche um 50€ geschossen (beim Laden um die Ecke), das war ne sehr gute Aktion. Sowieso würde ich den einen oder anderen Empfänger dann kaufen, wenns grad günstig sind.
                          Ich hab den AR8000 in allen Helis (250, 550, 700 und Acrobat), der ist schwer in Ordnung.
