Dürfen Antennen von GR 24 Pro unter die Haube?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    Hallo Kollegen,
    ich baue gerade meinen GR-24 Pro3xG +3A +3M HoTT in den 700er T-Rex E und der beste Platz wäre vorn unter der Haube
    Da bekomme ich aber die Antennen nicht aus der Haube raus (original T-Rex 700 E V1 Haube).
    Geht das trotzdem, oder muss ich den GR-24 Pro3xG +3A +3M HoTT seitlich am Chassis befestigen?
    Wenn ja, darf ich die Kabel dann nach vorn Richtung Nase einstecken, oder müssen die nach hinten verlaufen?
    Grüßle Rainer
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Dürfen Antennen von GR 24 Pro unter die Haube?
    geht, und ob die nach vorne oder hinten läuft ist kein unterschied, es wird rundherum abgestrahlt, nicht dahin wo die antenne zeigt^^
    und am besten die beiden auch ~90° zueinander...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      Danke für deine Antwort,
      ich hätte schreiben müssen "die Servokabel"
      Grüßle Rainer
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        Wenn die Haube nicht aus CFK ist, ist das kein Problem, ich vermute mal Kunststoff oder GFK.
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • upside-down
          upside-down
          dank der Telemetrie von HOTT und direkter Anzeige der Empfangsqualität auf dem Display des Senders kannst Du doch alle Möglichkeiten der Antennenverlegung durchprobieren.
          Ich betreibe den GR 24 unter einer Voll-CFK Haube und es funktioniert uneingeschränkt.
          David
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Bist du da sicher mit dem CFK? Ich war mir ja eigentlich recht sicher bisher, dass es gar keine CFK Hauben gibt.
