Hilfe gesucht zu mc 3030 35mhz anlage
Robo1981
Hallo würde mal gerne wissen ob nochjemand so eine anlage in betrieb hat , wenn ja einfach mal pn oder schreiben welche probleme ich damit habe sage ich dan .Stichworte: -
AW: Hilfe gesucht zu mc 3030 35mhz anlage
Ich habe noch so ein Schätzchen noch im Schrank, funktioniert nach 15 jahren Gebrauch immer noch einwandfrei. Habi die aber Mitte der 90er auf die 3.0 Version mit 30 Modellspeichern aufrüsten lassen.
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
Robo1981
ein Freund hat die Anlage in eb.. gekauft
das irgendwas kaputt ist ist nicht auszuschliesen , ich hoffe es nicht.
Sender:
-Multiplex Profi mc3030
-Sender hf modul 35mhz (nr:45671)
Empfänger:
-RX2000 schmalband fm-Empfänger 35mhz
-Multiplex PCM-DS, pcm-ds 35e ,fm /pcm schmalband doppelsuper empfänger
-Multiplex DS9 , DS 35e, fm/ppm schmalband doppelsuper empfänger
empfänger-accu 4* 1,2v
servos C5077
Quarze die dabei waren
MPX
s und e 190
s und e 78
s und e 64
s 71 und DS e71
das Problem ist das zur zeit garnichts funktioniert irgentwie reagiert keiner der empfänger auf den Sender.
welche Quarze sind kompatibel mit welchen Empfänger ----
und welcher Empfänger sollte kompatibel sein zum Sender ?
Alle Empfänger sollten zum HF-Modul passen.
Die "s" Quarze kommen in den Sender
die "e" Quarze sind für die nicht DS (Doppelsuper) Empfänger
und die "DS" Quarze sind für die Doppelsuper.
Das 190er Quarz Paar wird wahrscheinlich keine Reichweite haben, da B-Band.
Es sei denn, HF-Modul und Empfänger sind für B-Band abgeglichen.
Es gibt für den Sender auch ein 2,4GHz HF-Modul von MPX.
Robo1981
ok wenn der ds Empfänger quarz für die beiden doppelsuper empfänger sind
bräuchte man dann nicht auch ein ds Sende quarz ?
probier mal den DS 9 mit den 71-er Quarzen (71 E in den Empfänger)
Kennst Du die MC 3030 von den Grund-Setups ?
Zuallererst in das Menü Zuordnen - Geber. Damit sagst Du dem Sender, welcher Knüppel oder Schieber oder Schalter welche Funktion ausführen soll.
Die Geber sind am Sender beschriftet mit A,B (linker Knüppel) C,D (rechter Knüppel),
usw...
Zu jedem Geber kannst Du mit dem Digi-Einsteller durchradeln, bis die gewünschte Funktion im Display auftaucht.
Dann den Menüpunkt "Servo zuordnen" wählen.
Hier sagst Du dem Sender, an welchem Empfänger-Ausgang (1 bis 9) die gewünschte Funktion ausgegeben werden soll.
Der Menüaufbau ist supersimpel, aber wenn Euch die Anleitung nicht vorliegt, lade diese doch einfach von der MPX Homepage herunter.
Hoffentlich ist mit dem Sender alles in Ordnung.
Viel Spass mit meinem ehemaligen Lieblingssender
Liebe Grüsse
Jürgen
Robo1981
ok danke
das werde ich die Tage mal testen
und mich mal im menü umschauen .
wäre aufjedenfall kein wunder das nichts geht wenn da nichts zugeordnet ist.
