Dx9 externes BEC und TM1000
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo leute sagt mal ich habe eine DX9 ein TM1000 und ein Externex Bec
    wie muss ich das jetzt verkabeln, so das meine dx9 auch die drehzahl bekommt über meinen hyperion drehzahlsensor.
    Spannung bekomme ich schon angezeigt nur halt die drehzahl nicht das ist was falsch angeschlossen
    danke für eure Antworten...
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    AW: Dx9 externes BEC und TM1000
    so wie es aussieht bekommt der sensor kein impuls mehr
    da ich ja das rote kabel aus meinem roxxy entfernt habe.
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      Das macht aber nix, dasTM1000 wird vom RX mitversorgt, es sei denn du hast bei dem Verbindungskabel auch den roten Draht gezogen
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Swoffer
        • 02.11.2013
        • 368
        • STEFAN
        Ich habe nur die plus Leitung vom roxxy getrennt, den die Stromversorgung übernimmt mein externes bec ,nur irgendwie bekommt meine dx9 kein drehzahl Signal Spannung schon
        Kann es sein das Masse fehlt ich habe den hyperion Sensor verbaut
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Eigentlich nicht, ich hab auch drei Hyperion Sensoren am TM1000 bei getrennter Stromversorgung, da läuft alles wie es soll. Falsch eingesteckt vielleicht?
          Gruss, Andreas
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            Also ich hatte vorher eine dx8 und habe das bec vom roxxy verwendet
            Da funzte alles, jetzt bin Ich auf ne dx9 gestiegen und habe ein externes bec verbaut, habe was das tm 1000 angeht nichts umgesteckt oder verändert, und bekomme jetzt kein RPM mehr angezeigt.
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Hängt das externe BEC auch am Flugakku? Dann könnte sich eine Masseschleife ergeben haben, habe aber keine Ahnung wie man die wieder wegbekommt
              Gruss, Andreas
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                Das Externe bec hängt von der stromversorgung am Flugakku , ich habe die kabel an die goldies mit angelötet die an den flugakku gehen.
                • Swoffer
                  • 02.11.2013
                  • 368
                  • STEFAN
                  Ich meine also plus und masse reglerseitig angelötet
                  • Swoffer
                    • 02.11.2013
                    • 368
                    • STEFAN
                    So ich habe alles nocheinmal überprüft irgendwo ist der Hund begraben,
                    das externe bec habe ich an der Zuleitung reglerseitig angelötet Master und slave Kabel gehen in aux2 und aux3 von meinem ar7200bx
                    von meinem Roxxy habe ich das rote Kabel rausgezogen, so saß das ar 7200bx nur Strom von meinem externes bec bekommt merkwürdig das die akku Spannung angezeigt wird, aber halt die rotordrehzahl nicht.
