Futaba empfänger R3008SB mit futaba 14sg
  • christo
    • 05.02.2015
    • 239
    • christoph
    kann ich diesen Empfänger mit der futaba 14 sg inkl Telemetrie mit dem V-Stabi Neo nutzen?
    Empf. R3008SB 2,4 GHz T-FHSS | Robbe / Futaba | Empfänger | Fernsteuertechnik | Zubehör | Litronics, Modellbau München, Onlineshop, Service und Beratung
    Danke und gruß
    Christoph
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Futaba empfänger R3008SB mit futaba 14sg
    nagel mich nicht fest, aber die T14SG spricht doch gar kein T-FHSS? Müßtest dann entweder den 7003er oder 7008er (Fasstest) nehmen.
    Juky
      Robbe hat 2014 versprochen, dass sie T-FHSS nachliefern mögen, aber dann sind sie pleite gegangen. Jetzt ist die Frage, gab es das Update trotzdem schon?
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Einfach mal im Sender nachschauen, ob Modulation T-FHSS enthalten ist-
        lt. Beschreibung beim Empfänger und Liste Futaba funktioniert er nur mit der T10j.
          Robbe hat nix mit Futaba zu tun ... Robbe war nur deren Vertriebspartner.
          Futaba kommt aus Japan.
          zum Thema ... ich hab auch noch keine neueren infos ob die T14 mal T-FHSS kann ...
            Das stimmt so nicht.
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Nein, die T14 kann bis heute kein T-FHSS. Da glaubt scheinbar auch keiner mehr dran. Die beiden wichtigsten Dinge, die in meinen Augen der T14 fehlen sind Model Match und T-FHSS. Allerdigns glaube ich nicht mehr dran, daß da noch irgend etwas nachkommt. robbe hatte scheibar einen gewissen Einfluss auf Futaba. Da der jetzt weggefallen ist werden die sich um den deutschen Markt sicherlich einen feuchten scheren. Ist zumindest mein Eindruck. Mal sehen wie viele noch zur Konkurrenz wechseln werden...
                Leider verdichten sich die Anzeichen, dass Europa kaum noch bedient wird von Futaba. Beliefert vielleicht schon, aber Bedienen im Sinn von Bedürfnisse abdecken hört offenbar auf. Diese halbfertigen Sender (T8FG, T14SG) und andere Produkte teilweise schockieren schon.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Das ist doch mal ne deutliche Aussage!
                  Wo liegt denn der Vorteil von T-FHSS ggü. Fasstest?
                  Was genau ist an der T14 "halbfertig"?
                    Das versprochene T-FHSS ist nie implementiert worden.
                    Wobei die Vielfalt an Futaba-Protokollen natürlich an sich keinen Sinn macht. Aber wenn es sie schon gibt, müssten die Sender sie auch unterstützen, zumindest die Sender ab 300 Euro.
                    Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.07.2015, 11:03.
                    • Porsti
                      • 17.06.2013
                      • 676
                      T-FHSS hast nur den Vorteil der günstigeren Empfänger. Das Futaba ready Zeugs hat meines Wissens nur S-FHSS. Zumindest kenne ich nichts mit T...
                      Futaba hatte sich mal geäußert, daß sie eigentlich nur "hochwertig" (Fasst(est)) können, aber eingesehen hätten, daß sie um gegen Graupner / Spektrum & Co bestehen zu können jetzt auch "billig" (im Sinne von Consumer Elektronik) müssen. Deshalb würde es jetzt die FHSS Reihe geben. Die kommen ja eigentlich aus dem Kranbau und es wird immer gesagt, daß Telemetrie in Japan verboten wäre und die damit Probleme beim Entwickeln hätten. Da hab ich aber keine Infos zu und plappere nur nach.
                      Unfertig ist das Zeug, weil immer irgend etwas versprochen und nicht gehalten wurde: T8 -> Telemetrie; T14 -> T-FHSS; ...
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Ach so, ok- ich persönlich vermisse T-FHSS nicht, da ich für Telemetrie die 7003er/7008er einsetze und in
                        billigen Schaumwaffeln ohne Rotor einfach die S-FHSS Empfänger nehme.
                        (Mit der T8 war schon ärgerlich für die, die eine hatten und auf das Telemetrie- Update warteten, was ja dann
                        in Form eines neues Senders auch kam. )
                        Wären die T-FHSS Protokolle bei T14 & Co. integriert, wären die Preise der T-FHSS Reveiver aber whrs. auch
                        deutlich teurer geworden, oder?
                        • christo
                          • 05.02.2015
                          • 239
                          • christoph
                          Vielen Dank schonmal für die Beiträge. Ich fass mal zusammen, dass der Empfänger nicht mit der T14sg zusammenarbeitet. Dann muss ich halt doch nen teueren kaufen.
                          christo
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            Hm...also ich kann mit meiner 14ner die die billigen fhss empfänger betreiben.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              T-FHSS? Dann erzähl mal ...
