Ich hab auf meine Dx8 nun ein Frsky Dht-U Modul eingebaut und kann so auch Frsky Empfänger verwenden. Bei manchen Modellen benötige ich allerdings entweder ein Summensignal (Spektrum Sat) oder eine Sbus Leitung, damit ich den Gov vom Brain weiter verwenden kann. Da das Modul allerdings nur V8 oder D-Mode kann, kann ich den Sbus vom X8R Empfänger nicht verwenden.
Theoretisch könnte ich aber so ein Modell weiter mit den Dsmx Sats steuern und nebenbei stecke ich noch einen Frsky Empfänger an, um die Telemetrie von Frsky nutzen zu können.
Nun stellt sich mir allerdings die Frage, ob sich diese beiden Systeme nebeneinander nicht stören. Weil bei FPV werden ja auch 2 unterschiedliche Frequenzen verwendet (2,4 Ghz und 5,8 Ghz normalerweise).
