Spektrum DX9: Flächenmodel programmieren
  • stepfi
    • 10.04.2013
    • 171
    Auch auf die Gefahr hin, dass ich zerrissen werde.
    Ich brauche mal Tipps zu meinen neuen Flieger besser zur Programmierung der dx9.
    Mein neuer ist die P51 Mustang von FMS.
    Ist ausgestattet mit Einziehfahrwerk (3 Servos), Fahrwerksluken ( Servo betrieben), Klappen (2 Servos), 2 Querruder Servos, Höhe und Seitenruder.
    Dabei war ein Sequenzer für die Steuerung Luke und Fahrwerk.
    Betreiben wird das mit ar8000 mit Satellit. Klingt jetzt erstmal alles normal.
    Habt ihr einen Tipp wie man das am besten programmiert? Welches klappensystem nehme ich? Querruder wollte ich über 2 Kanäle laufen lassen.
    Komme aber bei dem Rest mit der Kanal Zuordnung irgendwie nicht klar. Den Ablauf zwischen den F-Luken und Fahrwerk kann ich doch auch über jeweils einen Kanal machen oder? Vielleicht hat jemand aber einfach ein setup für mich, bei dem ich abgucken kann.
    Freue mich auf eure Antworten.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Wieviele Servos hat deine Tragfläche ? 2 ? Das löst du über den Flugzeugtyp. Da wählst du Flaperon. Dann kannst du Quer und Flaps damit machen. Hat das Einziehfahrwerk echte Servos, bei denen du auch die Geschwindigkeit regeln kannst ? Oder eher einen Motor mit 2 Positionen (was üblicher ist) ? Mit echten Servos kann man es langsamer, scale-mässig lösen.
    Sequencer kannst du auch im Sender machen, mußt allerdings ein wenig mit Failsafe aufpassen.
    • Sabbl
      Sabbl
      Also wenn ich das richtig verstehe, hast Du folgende Funktionen:
      Motor - 1 Kanal
      Höhe - 1 Kanal
      Seite - 1 Kanal
      Quer - 2 Kanäle
      Klappen - 1 o. 2 Kanäle
      Fahrwerk - 1 Kanal
      Aber bestätige mal, was muke schon gefragt hat: Du hast definitiv 4 Servos in Deiner Tragfläche, richtig? 2x Quer und 2x Landeklappen?
      Die einfachste Variante die mir dafür einfallen würde wäre:
      Model Type: Airplane
      Aircraft Type: Wing: 2 Ail 2 Flaps (oder, in diesem Fall Klappen über Y-Kabel an einem Kanal: Wing: 2 Ail 1Flap)
      Tail: Normal
      Dann bliebe Dir Aux3 fürs Fahrwerk und damit sind alle 8 Kanäle Deines AR8000 verbraucht.
      Der Sequncer von Fahrwerk und Fahrwerktür kommt einfach nur an einen (Aux3) freien Kanal und übernimmt die Steuerung davon.
      Okay, das wäre die erste (und einfachste Variante) die mir in den Sinn kommt.
      Natürlich kannst auch Fahrwerk und Fahrwerktür an jeweils eigene Kanäle hängen (zu Lasten anderer Funktionen) und das dann über die DX9 steuern lassen.
      Alternativ kannst auch als Model Type: Sailplane auswählen, dann bekommst über Camber System und Camber Presets viele lustige Möglichkeiten, die Klappen mit den Querrudern mitlaufen zu lassen und umgekehrt. Ist für ne P51 meiner Meinung nach aber unnötig.
      • stepfi
        • 10.04.2013
        • 171
        Also ich habe für jede Tragfläche 2 (1x quer und 1x klappe) Servos. 1x Höhe 1x Seite, dann noch 3 Weitere. Elektronisches Einziehfahrwerk Front und Heck, Heckrad lenkbar.
        • Sabbl
          Sabbl
          Ja, ok. Dann passt das, was ich geschrieben hab
          • stepfi
            • 10.04.2013
            • 171
            Ich hoffe ich komme heute Abend dazu. Danke Euch auf jeden Fall schon mal
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wenn du das Heckrad auch lenkbar machen willst würd sich anbieten, die Klappen zusammenzuhängen, dann wählst du bei Wing Type 2x Ail 1x Flap aus.
              Vielleicht macht es sogar Sinn, wenn du das Modell als Segler anlegst, dann bist mit dem Klappensystem flexibler.
              Ich würde ein paar Flugphasen machen, zumindest 3, einmal Start, einmal Flug, einmal Landung.
              Für das Heckrad einen Mischer von Rud auf den Heckradkanal, Aktiv bei den Start und Landeflugphasen. Fahrwerk auch über einen Mischer, der bei den beiden Start/Lande Flugphasen aktiv ist.
              Es gibt einige Wege, die zum Ziel führen
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Der Hersteller hat Rudd und Heckrad mit einem y Kabel verbunden.
                Ich werde mal probieren. Was würdest du denn für die Start Flugphase empfehlen?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wäre doch schön, wenn das Heckrad nur am Boden lenkt und du beide unabhängig voneinander trimmen kannst, deswegen eigene Kanäle, außerdem geht sich das mit dem AR8000 schön aus
                  Für den Start würde ich beide Querruder und die Flaps ein wenig nach unten stellen, evtl. das Höhenruder auch, damit du mehr Auftrieb hast. Für die Landung vielleicht Butterfly. Ich hab von Flächen leider nicht viel Schimmer. Aber meinen Phönix 2k hab ich hinbekommen.
                  Failsafe auf Preset programmieren (Bindestecker vor dem eigentlichen Bindevorgang abziehen), Mit ausgefahrenem Fahrwerk !
                  • stepfi
                    • 10.04.2013
                    • 171
                    AW: Spektrum DX9: Flächenmodel programmieren
                    Wie sich manche Probleme lösen......und fragen auftun
                    Nachdem ich nun alles verdrahtet hatte lief leider das Heckfahrwerk nicht mit.
                    Hab das gesamte Klappensystem auf 6 Kanäle eingestellt (war auf Fehlersuche).
                    Tja, da war der mitgelieferte Kabelsequenzer defekt.
                    Hab also gestern die FW Klappen und das Einziehfahrwerk über den Squenzer inder Funke gelöst.
                    Also klappen auf -> Fahrwerk raus -> Klappen zu und umgedreht. (Mein Frau war doch ein wenig genervt von dem Servos )
                    Mein Ziel soll sein:
                    Kanal
                    1 THR
                    2 Quer 1
                    3 Elev
                    4 Rudd (Seite und mitlenkendes Spornrad Y Kabel)
                    5 Gear
                    6 Aux1 -> Quer 2
                    7 Aux2 -> Fahrwerksklappen (Schalter A Squenzer steurt Gear mit)
                    8 Klappen (Y Kabel)
                    Wenn ich nun die Funke den Flugzeugtyp wieder auf 2x quer und 1x Klappe zurückstelle,
                    wird dann in der Kanalzuordnung Gear verschwinden.
                    Muss der Sequenzer dann neu programmiert werden?
                    Oder habt ihr noch andere Vorschläge?
                    Hoffe ihr versteht mich
                    ßbrigens sieht das mit dem Fahrwerk und den Klappen richtig klasse aus.
                    Hab die Geschwindigkeit noch angepasst.......war die ZEit echt wert.
                    • wolfkord
                      Junior Member
                      • 29.07.2017
                      • 2
                      • Wolfgang
                      Hallo, ich bin absoluter Neuling und Einsteiger in Bezug auf RC Flugzeuge. Möchte mit dem Multiplex EASYSTAR II anfangen (RC-Funktionen: SR/HR/Motor/QR) und mit meiner neuen Spektrum DX9 steuern.
                      Kann mir jemand helfen, wie ich die Ansteuerung der Servos programmieren muss?
                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wo ist da dein Problem ? Stellst bei Flächentyp 2QR, 1x Seite und einmal Höhe ein, drehst die Servolaufrichtungen entsprechend, steckst die Servos da beim Empfänger an wo es dir der Sender im Servomonitor anzeigt und gut is.
                        Du solltest dich mal ein wenig mit dem Sender auseinandersetzen. Es ist wirklich einfach. Die Grundlagen solltest du dir erarbeiten.
                        Heißer Tip: Der Servomonitor ist dein Freund, da siehst du was passiert.
