DX8 Jive 80HV und Telme
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    wo gestern mein kleiner Jive 80HV Kühler doch sehr warm geworden ist,
    meinen Zeigefinger konnte ich nur ca. 5 Sekunden drauf halten, würde mich jetzt mal
    die interne Temperatur interessieren.
    Hat jemand die DX8 mit Telme in Betrieb, kann da die Temperatur angezeigt werden, funktioniert das ?
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 Jive 80HV und Telme
    Seit wann gibts denn Telme für Spektrum ? Ich dachte das ist ein running gag von Kontronik...
    Selbst wenn es Telme für Spektrum geben würde, kannst du damit mit der DX8 nix anfangen. Telme wird wohl wie alle aktuellen Telemetrieinterfaces den ESC Telemetrieeintrag am Sender verwenden. Den gibts bei der DX8 leider nicht, und ich befürchte der wird auch nicht mehr kommen.
    Aber du könntest einfach einen JLog 2.6GW nehmen, der kann dir mit älterer Firmware auch die ganzen Reglerparameter auf "mißbrauchten" Sensoren anzeigen.
    Das sieht dann so aus: http://j-log.eu/jlog-in-funktion/telemetrie/spektrum/
    Weiter unten wird auch die "alte", für dich zutreffende Anzeige über den G-Force Sensor gezeigt.
    Vergiß das Telme Zeug. Außerdem funktioniert das nur mit den neuen Reglern (Jive Pro oder wie der heißt und Kosmik)
    Zuletzt geändert von mukenukem; 05.07.2015, 15:31.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Aber du könntest einfach einen JLog 2.6GW nehmen, der kann dir mit der auch erhätlichen, älteren Firmware auch die ganzen Reglerparameter auf "mißbrauchten" Sensoren anzeigen.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        Danke,
        da bin ich ja mit JLog2.6GW dann universieller unterwegs,
        der wirds dann wohl werden.
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Mit JLog fährst du immer besser (außerdem für deinen Regler gibts eh keine Alternative )
          Sorry für Doppelpost, das Forum war mal wieder schwer von Begriff
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            Danke, habe bestellt den JLog2.6GW
            wollte sowieso wissen ob mein Life Akku die 100A schaft ,
            und die Drehzahl ist mir auch noch ne unbekannte (von mein 700er)
            freu freu freu Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • DrohnenDres
              Junior Member
              • 04.04.2015
              • 15
              • Kehl-Sundheim
              hallo, habe eine Spectrum DX6 verbunden mit einem Spectrum AR7200BX. Habe mir nun noch ein Spectrum TM1000 Telemetriemodul besorgt. Weiß jemand, wie weit der Empfänger und das Telemetriemodul wegen Platzanordnung maxiamal auseinander sein darf? Als Zubehör ist nur ein 70mm langes Kabel dabei. hat da jemand Erfahrung? Im Voraus besten Dank Gruß Andreas
              • Percht83
                Percht83
                Soweit ich weiss, sendet das TM1000 unabhängig vom AR7200BX.
                Von daher dürfte es egal sein wie weit es vom Empfänger weg ist.
                Chris
                • DrohnenDres
                  Junior Member
                  • 04.04.2015
                  • 15
                  • Kehl-Sundheim
                  na da sag ich mal danke für den Tip, ich probiers einfach mal aus, platziere mein TM1000 wo Platz ist und verlängere das beigefügte Kabel. Lieber gruß Andreas
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Die Kabellänge ist nicht so tragisch. Machs nicht zu dünn, das TM braucht (pulsweise) etwa 400mA.
                    Es heißt übrigens Spektrum
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      Neuer JLog am Samstag eingebaut und es funktioniert, GW Version.
                      Als Logger habe ich die DX8 genutzt, hier mal ein Log der DX8
                      Eine Kalibrierung benötige ich aber noch, mein Lader hat 2400 mAh
                      angezeigt und mein Jlog mit Jive 2100 mAh als Verbrauch für einen 10 Minuten Flug im 700 mit 1500 RPM.
                      Gruß Norbert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wenn du einen besch.... Akku hast und der Lader sich einen Wolf balanced, dann geht einiges an mAh in Wärme weg, dann lädtst du mehr rein als eigentlich drin ist. Aber wenn das balancen zügig vonstatten geht, kannst du im JLC mit Imot Shunt ein bissl rumspielen.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          ja Imot Shunt werde ich anpassen,
                          meinen Life Akku habe ich ohne Balancer geladen.
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
