Telemetrie aber was??
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Telemetrie aber was??
    War vielleicht etwas unglücklich vom to. Wenn man die Sender nicht kennt ist die Empfehlung ok, wenn man aber beide Sender kennt ist man verwittert wegen den Empfehlungen. Piotre hat es ja dann richtig gestellt.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
      Es wäre halt schön gewesen, wenn der Threadersteller dazu geschrieben hätte, das seine Sender Telemtrie an Board haben. Dann wären die ganzen Antworten wegen Iisi auch gar nicht erst gekommen. Es kann ja nicht sein, das man das erst selbst recherchieren muss, ehe man eine Antwort gibt..
      Das die Mz24 und T14SG eine Telemetrie an Board haben sollte man schon wissen wenn man dazu schon was postet.
      Zuletzt geändert von roxxter78; 03.07.2015, 21:11.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ich wußte es aber nicht. Und all die anderen ja anscheinend auch nicht. Woher soll man das auch wissen, wenn man mit den Sendern noch nie was zu tun hatte. Und wenn hier die Frage nach einer Telemetrielösung gestellt wird, dann kann man doch nicht automatisch davon ausgehen, das der TE doch eigentlich schon alles hat, was er braucht, sonst hätte er ja nicht gefragt.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Da ist schon was dran. Da war die Frage etwas unpräzise. Jetzt ist aber alles geklärt.
          Torsten
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Er hat zwei voll Telemetriefähige Sender und da soll er das iisi nehmen?!?!?
            Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich doch zwei voll Telemetriefähige Sender habe nutze ich das doch auch und mache nicht so einen Murks mit nem eigenständigen Extra System.
            Das iisi mag gut sein und funktionieren, aber eine Senderinterne Telemetrie ist doch viel eleganter.
            Da hab ich mich jetzt auch gewundert. Würde nie an einen Telemetrie Sender einen externen Bildschirm hängen.
            J-Log rein und gut is!
            lg.
            • frank.wagner
              • 04.07.2010
              • 370
              UniSens-E mit XT60 Stecker
              SM-Modellbau online Shop - UniSens-E mit XT60 Stecker 3101
              Was brauche ich dann bei einer Graupner MZ-18 & GR-18 noch ?
              PS: Würden die Ergebnisse über eine Graupner 33700 - HoTT Smart-Box angezeigt ?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Kannst du im Display der MZ18 ablesen!
                Grüsse Robert
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  Test der Graupner Alpha Race 250q
                  Rasanter Sportler - Im Test der Graupner Alpha Race 250q | Helikopter | RC-MODELLSCOUT.DE - Test und Technik zu Flugmodellen von Horizon Hobby, robbe, Graupner, Multiplex und weiteren Herstellern
                  Danke - da ich die MZ18 noch nicht habe muss ich mal lesen und YouTube anschauen
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Nichts, einfach Unisens am Empfänger anschließen und fertig
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Leicht , Günstig und reicht für den Heli . Bei mir in der Verbindung mit dem Futaba T - 14 SG Sender im Diabolo und Logo 600 SX HV Servo Ext. BEC. 7,4 Volt (Unisens A Version max. 140 Ampere ). Ausgabe über Sender Sprach Ausgabe .
                      Hätte ich keinen Futaba Sender würde es Heute ein Graupner Hott , weil die Telemetrie + FBL System entweder im Regler oder im RX schon on Bord ist. Einfacher und mit weniger Kabel geht es nicht mehr.
                      Wenn man es so möchte .. Ach so ja , einfach ? Doch bei Futaba am Sender den Unisens einstecken nach Futaba Angabe anmelden und funktioniert. Update über das Internet. Der Sender und der Rx müssen natürlich Telemetrie haben und können .
                      Zuletzt geändert von Manfred; 13.07.2015, 10:44.
                      GruÃ? Manfred
                      • Worker
                        Worker
                        Moment mal Leute.
                        Einfach ein Unisens nehmen und fertig ist die Sache. Beim Unisens gibt es zwei Versionen, eine mit 140A und eine mit 280A. Die mit 140A reicht für dich dicke aus. Dann gibt es einfach nur verschiedene Varianten, je nach goldstecker System, oder du nimmst einfach das mit Kabel und lötest selber deine Stecker an.
                        Beim Jive kann man auch einen Jlog nehmen.
                        Sowohl Jlog als auch Unisens funktionieren sowohl mit HoTT als auch mit Futaba.
                        Piotre
                        Und mit Multiplex.
                        • frank.wagner
                          • 04.07.2010
                          • 370
                          Es scheint auch was von Graupner In Kürze zu kommen - Graupner 48342 - OSD für Hott
                          Und das würde dann zu der MZ18 & dem GR18 & der Fatshark Dominator HD passen
