Spektrum DX6 V2 - Bild vom geöffneten Sender
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    hat zufällig jemand ein Bild eines geöffneten V2 Senders der Spektrum DX6 zur Hand, das er hier posten könnte? Bei meinem Sender wurde von Mode 1 auf 2 umgebaut und offenbar auch die Gimbals abgesteckt. Jetzt wirkt zwar die Trimmung auf die richtigen Kanäle (lt. Mode 2), aber die Knüppel geben das Signal lt. Mode 1 aus.
    Danke!
    lg roland
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Spektrum DX6 V2 - Bild vom geöffneten Sender
    Vielleicht is da was dabei für dich
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • flysilent
      • 13.06.2006
      • 213
      • Roland
      Hallo Aaron!
      Super - genau das suche ich. Es wäre perfekt wenn ich dieses Bild noch in besserer Auflösung hätte, so dass ich erkennen könnte, wo die Gimbals angesteckt sind.
      thx!
      - FrSKY Horus X12S
      • flysilent
        • 13.06.2006
        • 213
        • Roland
        ..bei mir ist es ja so, dass sich die 6 Drähte des Knüppelaggregats pro Seite auf die beiden Stecker aufteilen. Beispiel: 3 Drähte des Linken Aggregats auf dem einen Stecker, die anderen 3 Pins des Linken Aggregats auf dem anderen Stecker.
        Also nicht ein Aggregat, ein 6-poliger Stecker auf der Platine. Kommt mir komisch vor und kann ich auf deinen Bildern so auch nicht erkennen (gut, die sind sehr klein). Hoffe das ist bei dir auch so :-)
        - FrSKY Horus X12S
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Vertausche doch einfach die Stecker für rauf/runter.
          Im Systemmenü ist eh der richtige Mode eingestellt (danach einmal abschalten und neu einschalten und kalibrieren.)
          • flysilent
            • 13.06.2006
            • 213
            • Roland
            An der platine hab ich schon geschaut. Mich macht eher stutzig dass die beiden potis pro seite auf unterschiedliche stecker gehen - also überkreuz sozusagen. Ich mach später noch ein Bild
            - FrSKY Horus X12S
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Die Potis sollten nicht auf unterschiedlichen Seiten angesteckt sein. Dachte wohl der Vorbesitzer er muß was extra gut machen und hat die Potis verkehrtrum angesteckt, obwohl das einfach in der Software geht ?
              So muß das ausschauen.
              • flysilent
                • 13.06.2006
                • 213
                • Roland
                Danke fürs detailbild! Die Potis waren bei mir tatsächlich vertauscht montiert. Deshalb passte die Trimmung einfach nicht mit den Knüppeln zusammen.
                In Zeiten von FBL fällt das dem Piloten dann nicht mal auf...
                Lg Roland
                - FrSKY Horus X12S
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  War wer extra "gescheit"
                  • flysilent
                    • 13.06.2006
                    • 213
                    • Roland
                    die Aggregate konnte ich einzeln gar nicht entnehmen. Hingen beide über die Kabel zusammen.
                    Ja, er fliegt Mode 2, hatte Gas/Pitch aber rechts und zieht Pitch. Coole Konstellation Dank dir jedenfalls für deine Hilfe.
                    - FrSKY Horus X12S
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Pitch "verkehrt" geht übrigens auch per Software. Nur bei Seglern nicht.
