kreiselempfindlichkeit mc22 (+-15%)
  • hermslein
    hermslein
    hallo
    ich habe bei einer mc22 die kreiselempfindlichkeit auf einen der
    schieberegler gelegt und kann (bis jetzt) die empfindlichkeit von
    der mitte aus zum einen in den hh modus verschieben und zum
    anderen in den normalmodus.
    ist es möglich den sender so einzustellen, dass wenn der schieberegler
    in der mitte ist, ich z.b. 65% hh modus eingestellt habe und nach oben
    und unten den wert um ca. 15% verändern kann*
    leider habe ich die genauen menübezeichnungen nicht im kopf,
    da ich die anlage eines bekannten programmieren soll.
    mfg
    hermann
  • Wolfgang Ruppert
    • 12.08.2003
    • 324
    • Wolfgang
    • Dietzenbach
    Hallo Hermann,
    das muß machbar sein.
    Du mußt den Offset des Schiebers auf den Wert den du ermittelt hast einstellen.
    ßberprüfen kannst du es in der Servoanzeige.
    Ich fliege die MC24, dort ist es im Menü unter Helimicher Code 71.
    Der Punkt heisst Offset Kanal 7.
    Die Empfängerbelegung auf Kanal 7 ist die Kreiselempfindlichkeit.
    • hermslein
      hermslein
      danke wolfgang
      das werd´ ich die woche mal ausprobieren
      mfg
      hermann
      • freyenb
        • 08.04.2003
        • 474
        • Bernd
        • Egling bei München
        Hallo Herman,
        ja mit "Wegeinstellung" (Code 12 bei meiner MC20) und "Neutralposition" (Code 15 bei meiner MC20) kannst Du jeden beliebigen Bereich eines Kanals "herauspicken".
        Wie oben bereits beschrieben kannst Du mit "Servoposition" (Code 74 bei meiner MC20) die Einstellungen überprüfen.
        Viel Erfolg!
        Viele Grüsse,
        Bernd.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Hallo Herrmann.
          So wie es Wolfgang geschrieben hat, geht es fast. Du gehst aber nicht in Heli-Mischer sondern unter die Gebereinstellungen. Normalerweise ist der Kreisel ja an Kanal 7 angeschlossen. Dann nimmst Du den Geber 7 und stellst die Wege auf +/- 15% und die Gebermitte auf ca. 40-50% ein. Dann sollte der Kreisel im HL-Mode sein und die Empfindlichkeit läßt sich aus der Neutralposition um 15% nach oben und unten verändern. Falls der Kreisel im Normalmode ist kann man entweder alle Einstellungen mit einem Minuszeichen versehen oder noch einfacher den Kanel 7 in Servoeinstellungen umpolen. Wichtig ist, daß Du auf keinen Fall die Servoeinstellungen verändern solltest. Die Ausschläge von Kanal 7 sollen auf +/- 100% und die Servomitte auf 0% stehen. Nur dann kann man ein verschiedenen Flugphasen sauber verschiedene Kreiseleinstellungen fliegen.
          Melde Dich einfach, wenn noch Fragen sind.
          CU,
          Egbert.
          • hermslein
            hermslein
            danke nochmal, werd es am donnerstag mal ausprobieren.
            mfg
            hermann
