DX8 Mode 3
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    DX8 Mode 3
    Ich fliege beim Heli Mode3 mit der DX8
    Ich will mir gerade einen Segelflieger programmieren,und da ist meine frage,kann ich den im Sendermenü bei Modellspeicher auf Mode 1 programmieren?
    Oder ändern sich die anderen Modellspeicher auch in Mode1.
    Das heißt der Heli ist Modell1 auf Mode3 und die Fläche Modell2 auf Mode 1.
    Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: DX8 Mode 3
    Du kannst nur den gesamten Sender im Modi umstellen.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      AW: DX8 Mode 3
      Aber in jedem Modellspeicher kann ich doch den Mode einstellen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        AW: DX8 Mode 3
        Das macht man aber in der Systemeinstellung und die ist für alle Modelspeicher...soweit ich weis.
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          AW: DX8 Mode 3
          Die "System Settings" im "System Setup" sind Modell-übergreifend. Das gilt für den Sendermode wie z.B. auch für die Sprache oder die HF-Sendestärke.
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            AW: DX8 Mode 3
            Das heißt,wenn ich mode1 im modellspeicher einstelle,dann ist speicher 2 und die anderen auch mode 1?
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • Sascha-BO
              • 28.11.2012
              • 322
              • Sascha
              AW: DX8 Mode 3
              jau
              • Wracker
                • 03.01.2013
                • 306
                • Jan
                AW: DX8 Mode 3
                Fliege mit der DX8 Fläche mit Mode 1 und Heli Mode 3. Funktioniert problemlos, man muss nur nach Modewechsel den Sender Neustarten, da er sonst den Mode nicht ändert.
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  AW: DX8 Mode 3
                  Das ist das was ich auch will.
                  was heißt neu starten.
                  Und beiben die anderen modellspeicher unverändert
                  Gruss jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • Wracker
                    • 03.01.2013
                    • 306
                    • Jan
                    AW: DX8 Mode 3
                    Es ändert sich nichts an den Modellspeichern. Bleibt alles beim alten, nur der Mode wird geändert(für den ganzen Sender, sprich für alle Modelle).
                    Mit neustarten meine ich, Systemeinstellungen Mode 1 nach Mode 3 ändern, Modell auswählen und Sender einmal aus und wieder einschalten.
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      AW: DX8 Mode 3
                      Und die trimmungen bleiben in ihren Werten unverändert,da ich ja mit modewechsel auf den anderen knüppel springe
                      Gruss jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • Wracker
                        • 03.01.2013
                        • 306
                        • Jan
                        AW: DX8 Mode 3
                        Ist mir bisher nie etwas aufgefallen, dass sich da was ändert. Wenn ein Modell in Mode 1 geflogen wird, dann wird es ja auch in Mode 1 getrimmt. Querruder ist immer Querruder, egal auf welchem Knüppel die Funktion liegt.
                        Wie gesagt, ich wechsle ständig zwischen Mode 1 und Mode 3 und mir ist bei keinem Modell etwas aufgefallen.
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          AW: DX8 Mode 3
                          Ich meine eher die nullpunkte des knüppel.wenn du einen heli programmierst hast. Wenn du von mode 3 nach mode1 und dann wieder zurück gehst,ob die nullpunkte dann noch stimmen:-)
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • Wracker
                            • 03.01.2013
                            • 306
                            • Jan
                            AW: DX8 Mode 3
                            Die Subtrims bleiben gleich. Ob sich sonst was ändert, kann ich dir so direkt nicht beantworten, ist mir nichts aufgefallen bisher.
                            Du hast mich jetzt soweit gebracht, dass es mir keine Ruhe lässt und ich in Keller renn und das nachschaue
                            • Wracker
                              • 03.01.2013
                              • 306
                              • Jan
                              AW: DX8 Mode 3
                              nochmal nachgeschaut:
                              also, wenn ich Mode 3 das Seitenruder ganz nach rechts trimme und dann auf Mode 1 wechsel, dann wandert die Trimmung mit.
                              Es wird also nicht der Knüppel getrimmt, sondern die Funktion. Subtrim bleibt auch gleich.
                              Du kannst also wechseln so viel du willst, an der Trimmung ändert sich nichts. Wäre auch komisch gewesen bzw. hätte ich gemerkt
