Graupner MX 20 Hott - muss Feder ausgebaut werden?
  • OlliR
    • 21.06.2015
    • 183
    • Olli
    • 87600 Kaufbeuren
    habe versucht laut Anleitung den linken Knüppel mittels der Einstellschrauben als Raster / Ratsche ohne Mittelstellung einzustellen. Bekomme ich irgendwie nicht hin, leuchtet mir auch nicht richtig ein so lange die Feder den Knüppel immer wieder in Mittelstellung bringt. Muss deshalb die Feder raus? In der Anleitung zur Funke ab Seite 18 steht nichts drin wegen der Feder.
    Olli
    Grü�e aus dem Allgäu, Olli
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Graupner MX 20 Hott - muss Feder ausgebaut werden?
    wenn du die schraube reingedreht hast federt der knüppel immernoch zurück oder wie meinst du das?
    Diabolo700 & Diabolo550
    • martino
      • 10.04.2011
      • 97
      Manual Seite 20 rechte Seite - Neutralisierung
      (jedenfalls im Manual aus der GH-Lounge).
      Martin
      • OlliR
        • 21.06.2015
        • 183
        • Olli
        • 87600 Kaufbeuren
        Danke für die schnellen Antworten, hatte an der falschen Schraube gedreht Man sollte aber mit zwei Fingern das dünne Plastikteil festhalten wenn man die Schraube bis Anschlag reindreht weil es sonst sehr leicht abreisst. Aber jetzt funktioniert alles.
        Olli
