Wenn Du kein vorgefertigtes Setup findest (vom Kollegen oder aus dem WWW), dann wirst Du Dir die Werte erfliegen müssen.
Ist aber problemlos. Fängst bei piano an und schraubst Dich soweit hoch bis Deine persönlichen Grenzen erreicht sind.
ich plane, einen Logo 550SX zu kaufen. Da ich eine DX8 habe, schweben mir eine ar7300bx mit Hobbywing Platinum 100v3 vor.
Wo kann ich die Einstellwerte für das ar7300bx finden?
Bisher habe ich nur Blade Heils geflogen, wo die Werte vorgegeben sind.
Stefan
ein kollege fliegt das normale beast (ist ja das gleiche) in seinem neuen 550sx, der musste kaum was umstellen und fliegt ein 1a, du musst halt den style einstellen (wie er reagieren soll) dann passt das schon
Der Regler passt, aber warum den fetten ar7300bx? IMHO reicht auch der kleine AR7200BX mit zusätzlichem Sat locker.
Stell die Potis für den Erstflug auf Mittelstellung. Damit fliegt der Heli auf jeden Fall. Tunen musst Du dann nach Gefühl.
Die Frequenzen für die Servos findest Du in deren Anleitung, falls nicht schau in der Servoliste vom Beast nach.
Lauf- und Wirkrichtungen musst Du abhängig von der Einbaulage selbst testen.
Features wie Aufbäumkompensation oder so lass erst mal aus und schalte sie erst nach Bedarf und Fluggefühl zu.
ok, vielen Dank, das bekomme ich wohl hin. Den kleinen AR7300bx bekommt man neu für den gleichen Preis wie den ar7200bx. Jedoch habe ich auf einen ar7200bx in der Bucht geboten. Mehr als 20 € gebe ich da aber nicht aus. Mit gebrauchter Elektronik bin ich immer sehr vorsichtig.
