FC 28 Manual gesucht....!?
  • Stefan D
    Stefan D
    Tach zusammen,
    ich bin auf der Suche nach dem Manual zur FC28.
    Konnte aber im Netz nur ne schlechte Fotoaufnahme des Original Handbuchs finden....und diese ist definitiv nicht zu gebrauchen..
    Kennt wer nen Link wo man das Manual downloaden kann...??
    Frohes Eiersuchen..... noch
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Ich glaub nicht so recht daß Du da fündig wirst - hab das auch mal gesucht... ;(
    GruÃ? Martin
    • Horex1200
      Horex1200
      schau mal da:
      http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P11...122_1-F1585.pdf
      das ist die Beschreibung des Softwaremoduls (V3.2). Evtl. findest Du bei robbe auch noch die der früheren Versionen (Vorraussetzung ist immer, dass man die Bestellnummer kennt).
      Gruß Dietmar
      • Stefan D
        Stefan D
        Hi Dietmar,
        Die Seite kenn ich da bin ich auch am Suchen. Es ist die Best Nr. F8011, da gibts
        auch ein PDF das ist jedoch nur die Konfirmitätserklärung... X( Die FX18 hab ich schon gefunden...
        Sobald ich was hab werd ichs posten...
        gruss stefan
        • gauloises
          • 28.12.2003
          • 183
          • Wolfgang
          Hallo Stefan,
          vielleicht hilft DAS weiter?
          Bei www.futaba-rc.com findet man eine Menge Bedienungsanleitungen.
          HTH
          Liebe Grüße
          Wolfgang
          Logo500-3D
          Voyager E
          VARIO BenzinTrainer, G230 (1:35), FF9; XTR
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Hi Stefan,
            wasbrauchst du denn genau?
            Ich hab hier eine Anleitung zum programmieren eines Helis (in dem Fall Millennium) mit einer FC 28 aus der Rotor. Hat mir Anfangs sehr geholfen.
            Die könnte ich dir zumailen. Wenn du was spezielles brauchst könnte ich es dir aus der Anleitung rausscannen.
            Grüße Bernhard
            • Stefan D
              Stefan D
              Hy Berhard,
              brauch nix spezielles ,nur ab und zu wenn man schon
              länger nichts mehr rumprogrammiert hat, kommt man an Stellen wo man sich
              fragt "was war das schon wieder" ?
              Und da ist es praktisch ein Manual zur Hand zu haben.... daher die Suche.
              Vielen Dank für das Angebot, aber ich such das komplette Manual
              nur leider keine FC28.... ;(
              Stefan
              • walter.h
                • 06.07.2001
                • 418
                • Walter
                Hallo Stefan
                bleib mal hier dran, da scheint sich die nächsten Tage was zu tun bezüglich Anleitung FC 28........
                http://www.heliwelt.de/forumheliwelt2003/t...365&whichpage=2
                Gruß Walter
                • Dieter F. Heinlin
                  Dieter F. Heinlin
                  Hallo Leute,
                  ich möchte mal kurz folgendes zu denken geben, wer Dokumente ohne Einverständnis des Eigentümers/Verfassers ins Netz stellt, der macht sich "strafbar", es gilt das Copyright zu beachten! Und das kann sicher "weit" teuerer als eine neue Anlage werden!
                  • walter.h
                    • 06.07.2001
                    • 418
                    • Walter
                    Hallo Leute,
                    Entschuldige Dieter
                    das ganze Netz ist voll mit unseriösen Geschäftemachern, schlimmen Sachen wie Kinderpornographie usw. wo die Urheber nicht ausgeforscht werden oder werden können, und Du glaubst im Ernst, dass sich jemand daran stört, wenn jemand eine Anleitung ins Netz stellt, zumal man ja mit der Anleitung nichts anfangen kann, wenn man sich die Hardware sprich Sender nicht gekauft hat?
                    Ohne Zweifel ist es richtig was Du schreibst, aber mal ganz ehrlich, findest Du es nicht auch ein wenig übertrieben?
                    Nichts für ungut.....
                    Gruß Walter
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Im Angesicht der Tatsache, daß Robbe für die Anleitung 17 Euro haben möchte wäre das ev. sogar strafbar ("Raubkopie").
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        Hallo Walter,
                        ich habe auf Verletzungen des Urheberrechts hingewiesen; das ist mein Ernst!
                        • Stefan D
                          Stefan D
                          Hallo zusammen....
                          bin durch Zufall über die Bedienungsanleitung der FC28 im Netz gestolpert....leider nur die Kurzfassung, aber immerhin
                          (D/E)
                          Hier der Link ---->FC 28 Manual
                          Der Rest ist auch sehr intressant....Hier ----> guckst du !
                          Gruss Stefan
                          • Rüdiger
                            • 07.06.2001
                            • 513
                            • Rüdiger
                            • Karlstein
                            Servus Stefan,
                            danke für die Blumen.
                            cu,
                            Rüdiger
                            Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
                            • LossTec.de
                              • 26.05.2003
                              • 84
                              • Ralf
                              • Bad Pyrmont
                              Hallo Alle miteinander,
                              ich wäre ja so dreist und würde ganz freundlich mal unter folgende Email Adresse nach einer Anleitung für die FC-28 in PDF Format fragen:
                              hotline@robbe.com
                              Vielleicht hilft es ja, oder habt ihr schon gefragt ?? ?(
                              Gruss Ralf 8)
