Graupner Sender Gaskurven programmieren.
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Ich mal wieder, hoffe ich nerve nicht mit meinen Fragen, aber eine hätte ich noch
    Komm jetzt nicht so richtig mit den Gaskurven bei meiner neuen MZ 24 klar, denke das ich noch einen Denkfehler wegen 5. Jahre Futaba drin habe.
    Ich möchte mir einen Drehgeber als Gaslimiter nehmen, danach mit dem linken kurzen Taster auf RPM 1 schalten um den Heli zu starten.
    Mit dem rechten langen Hebel auf RPM 2 und RPM 3 umschalten.
    Bei Futaba war das alles kein Problem, bei Graupner ist das scheinbar nicht möglich da sich RPM 2-3 nicht umschalten lassen sobald ich den linken Schalter auf RPM 1 geschaltet habe.
    Ich schaffe es nur einen Schalter mit allen drei Kurven zu versehen, zwei Schalter geht scheinbar nicht.
    Wie habt ihr das gelöst?
    lg.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Graupner Sender Geskurven programmieren.
    Einen Schalter für "Motor aus" und einen 3er-Schalter für FZS 1, 2 oder 3.
    "Motor aus" und AR sind bei mir auf einem 3er-Schalter
    • hannes
      • 03.10.2012
      • 61
      • Hans-Jürgen
      • Goslar
      ich habe zwar eine MC20 aber bei der MZ könnte das genauso sein.
      Drehzahlen über Flugphasen programmieren.
      Sieh dann mal in der Phasenzuweisung nach.
      Dein Schalter zum Einschalten müsste auf Prio A liegen.
      Und zwar muss er dann im eingeschalteten Zustand als geöffnet dargestellt sein.
      Der Schalter für die Drehlahlwahl( 3 Stufen ) müsste auf Prio C und D liegen.
      Jetzt kannst du bei jeder Drehlahl den Motor abschalten, da die Prio des Ein/Aus Schalters höher als die des Drehzahlschalters ist.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Daran hab ich auch schon Gedacht, aber irgendwie bin i zu doof um den Motor aus zu programmieren.
        Ein Kumpel von mir hat einen Wippschalter genommen, er tippt diesen lässig an, und schon startet der Motor. Leider ist er zurzeit im Ausland.
        Kann mir noch jemand einen Tipp zum Motor aus programmieren geben?
        Lg.
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          AW: Graupner Sender Gaskurven programmieren.
          So Jungs, hab es jetzt in einem anderen Modellspeicher erfolgreich hinbekommen. Im Helispeicher natürlich nicht.
          Hab Motor Aus am Schalter Nr. 1 gespeichert.
          Leider schaltet der Motor erst bei Knüppelmittelstellung aus, darüber bleibt der trotz betätigen des Motor Aus Schalters noch Aktiv.
          Hab jetzt schon einige Male die Gaskurve verändert, komm aber nicht dahinter
          Werd es morgen nochmal versuchen.
          lg.
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            Ja das ist so und lässt sich auch nicht ändern. Das ist eigentlich für die Verbrenner Fraktion gedacht. Für E-Helis sollte der Schalter eigentlich in jeder Lage ansprechen, genau so wie im Menü Flächenmodelle, dort wird zwischen Elektro und Verbrenner unterschieden.
            Dieser Bug wird schon von Anfang an mitgeschleppt.
            Graupner hat schon sehr viel Wünsche berücksichtigt aber dieses Problem scheinen sie auszusitzen.
            Ich nutze deshalb den Gaslimiter als Motor-Aus.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Dito.
              Gruß Klaus
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Ahhh ok, da kann man schon lange probieren wenns ein Bug ist:-D
                Danke für die Hilfe Jungs!!
                Lg.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Das ist nicht richtig. Man kann das so einstellen dass der Motor in jeder Knüppelposition aus geht bei Motor aus.
                  Ich nutze den Drehgeber als Gaslimiter und haben 4 Flugphasen.
                  Normal - Gaskurve 0
                  Schweben
                  Low 3D
                  High 3D
                  + Autorot
                  + bei Nitro Motor aus
                  Die Flugphasen sind auf 2 Schalter Autorot auf nem anderen und Motor aus auf nem Momenatschalter.
                  Wenn hilfreich kann ich mal ne kleine Anleitung schreiben, da müss ich mich aber erst mal mim Sender hin setzten, ich habe das schon lange nicht mehr programmiert. Ich mache mir immer einen Heli und einen Flächen Master und kopiere den dann immer bei neuen Modellen.
                  • Ollympus
                    • 28.08.2012
                    • 68
                    • Olly
                    • Walldürn
                    Im Geb.Set den voreingestellten Geber (DV 1, oben links) auf Kanal 12 (Kanal 9 bei der MZ18) deaktivieren bzw auf "Kein" stellen. Dann im M-Stop einen Geber zuweisen. Bei mir ist das der S6 vorne links. Die Schaltschwelle muss man hier natürlich noch anpassen... Ist auf den Seiten 74 und 94 in der Bedienungsanleitung beschrieben.
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Also ich hab es jetzt so gelöst:
                      Gaslimiter ist der obere rechte Drehgeber.
                      Schalter S2 hab ich als Motor Stop und Auro programmiert. Wenn ich kurz nach unten Tippe läuft der Heli an, wenn ich auf Auro schalte ist er natürlich aus. Also jedesmal starten einfach kurz tippen, find ich klasse.
                      Am rechten S3 hab ich dann drei Gaskurven.
                      Den einzigen Nachteil hab ich mit der Auro beim Jive, durch die Belegung auf einen Schalter funktioniert der Schnellanlauf am Jive nicht mehr.
                      lg.
