DX6 (Super 6) und die Stummelantenne - Problematisch?
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 353
    • Josef
    die DX6 hat ja jetzt nur noch die Stummelantenne die man nicht mehr abknicken kann, wegen besserer Abstrahlung (wie die DX6i, DX7, DX8 usw.). Allerdings hat sie auch keine zweite Antenne quer im Griff eingebaut (wie die DX9). Sie hat also keine Diversity-Abstrahlung.
    Hat jemand schon Erfahrungen ob das problematisch ist?
    Seht ihr hier ein Problem?
    Irgendetwas muss sich Spektrum doch dabei gedacht haben, um das Problem der verminderten Abstrahlung in Längsrichtung der Antennenachse zu vermeiden.
    Danke und Gruß
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: DX6 (Super 6) und die Stummelantenne - Problematisch?
    Nicht im Griff, aber im Gehäuse. Guckst du:
    [SIZE="1"]Bild geklaut im Nachbaruniversum....[/SIZE]
    GruÃ? Michael
    • Banditbiker
      • 31.08.2008
      • 196
      • Francis
      • Bayern
      servus,
      lt. einem Test konnte in Bezug zur DX9 und DX18 kein Unterschied der Reichweite festgestellt werden.
      Gruß Banditbiker
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Wenn Du die Funke entspannt hältst, dann zeigt in der Regel die Antenne schräg nach unten. Das Modell befindet sich normalerweise schräg oberhalb vor Dir.
        Für mich ergibt das beinahe einen idealen Winkel, ich sehe da somit kein Problem.
        • HeliNewBee
          • 30.01.2015
          • 353
          • Josef
          Bist du dir sicher? Ich dachte das ist der Satelliten-Empfänger für das kabellose L/S-System. Das Kabel zur Sendeantenne kommt aus einem anderen (HF-) Modul.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Bist du dir sicher?
            Hmm..jetzt wo du es sagst, hab ich den Thread mal durchgelesen...
            Und du hast Recht, ist der L/S-Empfänger.
            GruÃ? Michael
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Für die normale Handhaltung passt es super. Wenn ihr den Sender in ein Pult baut, würde ich eher zur DX9 raten.
