Graupner GR 18 mit Kondensator betreiben?
  • Heli-Steff
    • 20.05.2015
    • 152
    • Leipheim/Setzingen
    Bei dem Graupner Gr 18 wird ja ein Stützkondensator mitgeliefert, den man an einen freien Eingang am Empfänger anschließen soll.
    Dieser soll ja Spannungsspitzen ausgleichen.
    Sollte man diesen anschließen oder ist das nicht so wichtig?
    Thunder Tiger Raptor E550
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    • Kreis Bernkastel-Wittlich
    AW: Graupner GR 18 mit Kondensator betreiben?
    Seit wann ist da ein Stützkondensator dabei? Hab 3, da war nie einer dabei.
    Ich fliege alle ohne, 2 mit HV und einer mit 6V. Im Goblin 630 hab ich nur einen Optipower ultraguard, der glättet aber nicht viel. Ich denke der Gr-18 ist relativ unempfindlich in der Sache, aber wenn schon einer dabei ist kann man ihn ja verwenden
    MfG, Robdeflop
    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
    Jeti DS-16 CE
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      das hört sich blöd an aber...
      Das können wir dir nicht sagen, sondern nur deine Servos
      Es kommt drauf an, ob du Servos mit hohen Rückströhmen hast.
      Savox oder Align z.b. haben anscheinend immer recht hohe.
      Sonst kann es halt zum Ausfall im Flug kommen.
      Aber es stimmt, bei den FBL Systemen von Graupner ist normalerweise keiner bei,
      sondern wenn beim Regler von Graupner
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • Heli-Steff
        • 20.05.2015
        • 152
        Hatte einen Denkfehler.Der Kondensator war beim Brushless Control 100 dabei
        Servos Sind ja die Thunder Tiger DS1510 MG und DS 0606n
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          Schaden kann es ja nicht, den Elko zu verbauen, wenn er einmal da ist. Der Gr 18 hat ja genug Steckplätze. Hab in meinem T45 auch einen. Stützt und glättet etwas die BEC Spannung.
          Steffen
          • Heli-Steff
            • 20.05.2015
            • 152
            Hab ich mal gemacht, danke mal.
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Also ich fliege auch den T 100 mit Kondensator, allerdings ist es ein GR24 PRO. Bis jetzt keine Auffälligkeiten, weder im Flug noch im LOG-File. Spannung ist glaub ich bei 5,5 oder 5,8 V eingestellt, Servo sind ebenfalls wie bei dir Stock.
              Breiti
              Breiti's Helischule
