DX6 G2 mit Lithium-Ionen Pack: Kontrollampe beim Laden?
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Hi wollte mal fragen ob einer die Kombi nutzt. Habe mir heute ein 12v Ladekabel gebaut mit knapp 1A Leistung. zieht sich ja eh nur seine 500mah die er braucht. Müsste auf der Funke ne Lampe leuchten oder so? Also während des Ladevorgangs? Oder bleibt die Funke dunkel?
    Habe zumindest eben mal Kabel abgezogen und angemacht und die Spannung ist höher vom Sender. Sprich er lädt. Aber gibt's nicht die Möglichkeit einer kontrolllampe etc?
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX6 G2 mit Lithium-Ionen Pack: Kontrollampe beim Laden?
    Da leuchtet nix. Im Gegensatz zu DX8 aufwärts ist die Ladeelektronik im Akku und der Sender bekommt nix davon mit.
    • the_judges
      • 20.01.2013
      • 394
      Ok. Also einfach mal dran hängen lassen und gut ist. Darf man die Funke während des Ladens nutzen oder muss die aus bleiben?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Kannst du nutzen. Dann dauerts halt länger.....
        Steck das Ding über Nacht an.
        • the_judges
          • 20.01.2013
          • 394
          Mache ich auch. Habe jetzt schon zweimal geladen. Nach ca 4-5 Stunden ist sie voll.
          Aber kostet mich halt auch nix. War ja n Selbstbau aus Resten
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            Noch mal ne Frage zu dem NT.
            Habe ein 12V 1500mah Lader von einem alten Scanner (kein Lader Steckdosennetzteil). Die Ladeelektronik ist ja im Akku integriert - wie verhält es sich nun mit dem 1,5A Netzteil - ist das für den Akku schädlich, oder kommt die Elektronik im Akku damit klar? Auf dem Akku steht ja eignetlich, dass man nur mit 500mah laden sollte....oder ist mein dreifach stärkerer OK?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Das Netzteil KANN 1.5A liefern. Wenn das Akkupack nur 500mA zieht, dann ziehts nicht mehr
              Spannung ist da, Strom fließt nur bei entsprechender Last.
              • the_judges
                • 20.01.2013
                • 394
                Ok. Dann könnte ich rein theoretisch auch ein 12v 50A anschließen es würde dennoch nicht schaden. Danke dir!
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Du kannst auch direkt eine Autobatterie anschliessen. Die kann 800A
