Einbau eines Knüppelschalters
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    ich habe eine MC20 von Graupner und einen Knüppelschalter habe ich mir bei Ebay ersteigert ,aber jetzt weis ich nicht wie ich ihn einbauen soll ;( . Dass ich den alten einfach rausziehen muss weis ich schon aber wo sollen die Kabel durch ?( . Kann mir da jemand helfen ??
  • SULOX
    SULOX
    bohren. dann können die kabel auch durch. (aber vorsichtig......)
    • Erik_M
      • 04.04.2004
      • 1553
      • Erik
      • München
      danke SULOX, aber was ist mit dem Stahlstift, trotzdem durch bohren ?
      • SULOX
        SULOX
        stahlstift? ich denke du hast den alten raus?
        hmm ich glaube ich weis was du meinst...... hast du nur den alten rausgedreht? ist der zapfen auch noch im kunststoff drinne? na der soll doch raus oder nicht?
        geh mal auf suchen und dann nach knüppelschalter bei 365 tage suchen. da wirst du das richtige finden denke ich.....
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          ich habe eigentlich den alten Knüppel gemeint aber trotdem danke )
          • Deep-Flyer
            Deep-Flyer
            habe mich auch mit dem Gedanken getragen den Knüppelschalter selbst einzubauen, habe dann meine MC 24 zu Graupner geschickt, ging recht schnell.
            Du mußt den alten Knüppel mit vieelll Gefühl entfernen, und das Kabel des Schalters so verlegen,dass es im Knüppelaggregat nicht gequetscht wird.
            Und: für Leute, die beim Löten zittern,(wie mich) :rolleyes: lieber die Finger davon.
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              habe bei meiner MC 22 an Weihnachten den Knüppelschalter eingebaut.
              Man muß den Stahlstift aus dem Kunststoff ziehen.
              Ich habe den Stift dazu ganz leicht mit dem Lötkolben erwärmt;
              ging dann recht leicht heraus.
              Bohren muß man dabei nichts.
              Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
              MfG. Christian
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                crasher wenn ich den stahlstift raus zieh hat das dann noch halt?
                mfg erik
                • Peter Kastl
                  Peter Kastl
                  Hallo Erik,
                  du kannst den Stahlstift einfach rausziehen, aber ohne in dabei zu drehen. Es ist wegen der Verzahnung, damit der Steuerknüppel hält. Sollte er denoch mal, weshalb auch immer wackeln, ein Tropfen Sekundenkleber hilft. Macht Graupner auch so. Die zwei/drei Kabel am Anfang einen leichten Knick geben, damit sie bei einfädeln gleich auf die Seite ausweichen. Das kann schon sein, das du da 2-3 Versuche machen mußt, bis du durchgekommen bist . Danach den Hebel in alle Richtungen bewegen. Wenn du merkst das irgend etwas schleift oder angeht. Das Kabel noch einmal raus und von vorne beginnen. Habe das so schon einigemale gemacht und noch nie Problemme gehabt.
                  Grüsse Peter
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    Danke, ich werde es gleich ausprobieren.
                    • michael wiebrock
                      michael wiebrock
                      Hi Zusammen
                      Bei:
                      ist der Einbau eines Knüppelschalters beschrieben.
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Na Erik,
                        ging doch alles glatt wie ich sehen. Und so schnell wird einem von den netten Jungens hier geholfen...einfach super oder
                        MfG Marcel
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          Danke an alle Habe es nach einer Stunde basteln geschafft super
