Robbe T14SG Soft. 4.1 gesucht
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    Ich brauche die Soft 4.1 für meinen Robbe Sender T14SG.
    Falls jemand im Besitz der .exe Datei ist, bitte zukommen lassen.
    Folgendes ist passiert: Hab die Ver. 5.0 aufgespielt, die sich leider nicht mit den FrSky Empfängern verträgt. Binden funktioniert und sieht augenscheinlich gut aus. Doch mehr oder weniger schnell geht der Empfänger in den Failsafe oder sonst was, weil die Verbindung nicht richtig da ist. Bei meiner T8FG funktioniert alles seit Jahren problemlos und die "alte" Soft.Version 4.1 soll es auch machen.
    Ich habe nämlich keine Lust, für meine kleinen Modelle lauter neue Empfänger aus dem Hause Robbe/ Futabe zu kaufen.
    Igor
    [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
  • daniel27
    • 08.05.2011
    • 125
    • Filderstadt
    AW: Robbe T14SG Soft. 4.1 gesucht
    Hallo Igor,
    aus diesem Grund habe ich noch nicht auf V5.0 upgedatet.
    Ich benutzte auch noch die V4.1.
    Das file ist gezipt ca. 12MB groß.
    Schick mir deine e-mail Adresse per PN, dann schick ich dir die Datei zu.
    Daniel
    • iggi-ix
      • 30.08.2008
      • 297
      • Igor
      • MFG Eudenbach
      Hi Daniel,
      vielen Dank. Hab die Soft schon aufgetrieben.
      Hab aber gestern die "neueste" 5.03 von Futaba aufgespielt. Hatte noch nicht die Zeit, also nur kurz angetestet. Servos usw. funktionieren. Genaue Prüfung steht aber noch aus. Trau dem Braten nicht.
      • daniel27
        • 08.05.2011
        • 125
        • Filderstadt
        Hallo Igor,
        wo hats du denn die 5.03 her? Habe ich nirgens gefunden.
        Gab es da eine ßnderung bezüglich fremd Empfängern?
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Sehr vorsichtig sein damit!!!
          Neue Norm heißt neue Norm.
          Es kann sein dass es bei dir im Zimmer funktioniert und du dann irgendwo anders bist, ein Bluetooth Netzwerk, Wlan, der Kollege seinen Sender einschaltet oder sonst was passiert und dann ändert die T14sg das Sendeverfahren und schwupps ist dein Modell im Dreck.
            Bist du sicher? Die alten Sender gehen doch alle noch!
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Ich hatte meinen Post auf den Beitrag bezogen dass es mit der neuen 5.03er offenbar wieder geht.
              Und das ist sehr gefährlich weil das wahrscheinlich ein Zufall ist und daher ein Trugschluss ist.
              Die andere Frage ist ob ein Downgraden überhaupt geht. Soweit ich weiß muss das Downgraden sogar verhindert werden, denn sonst könnte ja jeder der sich einen neuen Sender mit neuer Norm kauft da einfach die alte Software drauf machen und genau das ist eben nicht erlaubt und muss soweit ich weiß daher auch technisch verhindert werden.
              Zudem könnte es auch sein dass man hier zwischen zwei Softwareversionen unterscheiden muss.
              Es gibt normalerweise eine Software für das HF Modul und danm gibt es eine Software für das Sender Betriebssystem.
              Bei Spektrum ist das soweit ich weiß z.b. so.
              Als Anwender bekommt man davon nix mit, das passiert intern.
              Selbst wenn man auf 4.1 downgraden kann, könnte es sein, dass das HF Modul die neuere Software behält umd weiter mit der neuen Norm sendet trotz 4.1 Betriebssystem.
              Das sind aber jetzt nur Vermutungen.
              Auf jeden Fall ist das ganze nicht so trivial...
              Zuletzt geändert von piotre22; 28.05.2015, 18:07.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Die neue Soft macht das aber dann u.U. nicht mehr.
                Die Hardware im Sender wurde ja mWn nicht verändert.
                Daher sollte man mit der neuen Software vorsichtig sein.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Auch die 5.03 muss wie jede neue Software die neue Norm einhalten.
                  Mit der Hardware hat das nichts zu tun. Da wird einfach das Sendemodul mit einem neuen Betriebssystem "Firmware" upgedatet und fertig.
                  Wenn es tatsächlich so sein sollte das mit der 5.03 wieder was am Sendeverfahren geändert wurde so das Fremdempfänger wieder kompatibel sind (trotz neuer Norm) würde ich dem nur trauen wenn ich das schwarz auf weiß von offizieller Seite hätte.
