KV eines Brushless Motors mal anders messen.
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    Da ich mehrere Brushlessmotoren habe und möglicherweise nicht mehr wirklich weiß, auf welche KV die Motoren gewickelt wurden, habe ich mich damit befasst , wie man es messen oder es ausrechnen kann.
    Somit bin ich auf verschiedene möglichkeiten gekommen wie zB. Antrieb über Bohrmaschiene und spannung und Drehzahlen messen.. oder den Hobbyking kv messer...
    Ich bin seit paar wochen mit der Graupner unterwegs..
    Theoretisch.. wenn ich die Spannung und Drehzahl aus der Telemetrie nehme sollte ich doch auf die KV kommen oder?
    als beispiel.. ich nehme einen 3s akku und nen mx600 mit 510 kv.. und hätte eine spannung von 12V bei vollgas und einer 1:1 übersetztung müsste die telemetrie 12x510= 6120 umdrehungen kommen.
    Klappt das so??
    komponennten wären also ..
    MZ18
    GR24
    Brushless Control+T60
    Und ein LIPO
    Vorausgesetzt, dass die Polzahl immer geändert wird, kann ich doch damit die KV meiner Brushless bei Vollgas messen oder?? BZW die Drehzahl messen und durch die spannung Teilen ergibt KV
    Gruß Paul
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: KV eines Brushless Motors mal anders messen.
    Mal so gefragt: wieso sollte es denn nicht funktionieren?
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Na klar, sollte funktionieren.
      Ich mache die KV Messungen auch immer mit meinem Telemetrie Equipment, bei mir ists dann ein Unisens oder Unilog, aber vom Prinzip ists das gleiche
