Nova 6 Sender
  • thf-ffm
    thf-ffm
    Nova 6 Sender
    Hallölle,
    ich hab noch einen alten Nova 6 Sender.
    Dazu suche ich die Kanalschalter 5 und 6.
    Weis zufälligerweise jemand, wo ich diese bekommen kann?
    Ikarus hat keine mehr
    und im Internet hab ich nur einen Anbieter finden können, der hat aber auch keine mehr.
    Oder kann ich Schalter, von anderen Sendern nehmen?
    mit fröhlichen Grüßen
    Thomas
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Nova 6 Sender
    Schon mal bei den einschlägigen Elektronikern nachgesehen?
    Elektronik und Technik bei reichelt elektronik gnstig bestellen
    Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
    • thf-ffm
      thf-ffm
      AW: Nova 6 Sender
      Hallo Jürgen,
      vielen Dank für Deine Antwort.
      Na ja, das Problem ist, ich kenne mich mit der elektronik nicht so aus.
      Das heist, ich weis nicht wie die Kabel von den Steckern belegt sind, und wie diese dann auf die Platine vom Sender kommen.
      Wenn ich es richtig verstanden habe, hat jeder Kanalschalter drei Kabel.
      mit suchenden Grüßen
      Thomas
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        AW: Nova 6 Sender
        Das ist keine Elektronik sondern einfachste Elektromechanik. Da du von drei Kabeln je Schalter sprichst, kannst du davon ausgehen, dass es ein Ein-Aus-Ein-Schalter ist. Die jeweils äußeren Kabel sind die Schaltausgänge und die Mitte ist der gemeinsame Eingang. Mess einfach mal durch, dann verstehst du es schnell.
        • thf-ffm
          thf-ffm
          AW: Nova 6 Sender
          Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine Antwort.
          Na, da werde ich mir lieber von einem helfen lassen, der sich damit auskennt.
          Aber Danke für den Tipp.
          Thomas
