Spektrumempfänger AR6200 und Satellit blinken
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    ich bin gerade dabei meinen KDS 450 SV Heli aus dem Winterschlaf zu holen.
    Gestern habe ich den Heli auf der Werkbank ohne Blätter hochlaufen lassen und etwas mit den Servos gepielt, dabei blinkten nach kurzer Zeit der AR6200-Empfänger und der DSM2 Satellit.
    Das bedeutet ja Unterspannung. Was mich nur wundert ist, dass der Heli dabei garn nicht gequält wurde, der Motor lief im Leerlauf ohne Blätter. Das Blinken hatte ich früher höchstens schon mal am Satelliten gehabt.
    Sicher ist der Akku schon alt (von 2011), aber könnte das BEC vom Regler (KDS 40A) auch ein Problem haben?
    Kann ich am AR6200-Empfänger einen Stützkondensator am freien BATT-Steckplatz verbauen?
    GruÃ? Peter
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrumempfänger AR6200 und Satellit blinken
    Lass mal das hochlaufen weg und spiel nur heftig mit den Servos.
    Geh mit dem Sender 2-3m weg. Es könnte auch sein daß du zu nahe dran warst. Wenn dein BEC zu schwach ist, reicht ein kleiner, popeliger Kondensator nicht.
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      ich kenn das blinken nur wenn du eine unterbrechung in der stromversorgung hattest....
      kabel ,stecker und stützakku prüfen!!!
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Hallo.
        Von wann ist denn der AR6200 Empfänger bzw. wann und wo kauftest du den Empfänger?
        Ich hatte das Problem auch mit meinem AR6200 Empfänger, der in einem gebraucht gekauften Heli verbaut war. Es stellte sich heraus, dass er Empfänger eine Fälschung war.
        Mein Empfänger fing auch an zu blinken sobald ich den Motor anlaufen ließ.
        VG
        Stephan
        • Hobbit
          • 10.03.2011
          • 660
          • im Westerwald
          Zitat von stl Beitrag anzeigen
          Hallo.
          VG
          Stephan
          Der Heli (KDS450SV) ist ein RTF-Set gewesen, eingeflogen vom Lieferant in Deutschland.
          Praktisch mein Einstieg in die Heliwelt im Jahr 2011. Ich glaube nicht, dass es eine Fälschung ist. Bis zum Winter hatte zumindest er Empfänger nie geblinkt. Der Satellit blinkte öfter schon mal nach einem Rundflug.
          GruÃ? Peter
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Dann hast du ein zu schwaches BEC.
            Oder du hast den Empfänger stromlos gemacht, ohne den Sender aus- und einzuschalten. Dann gibts auch einen "Brownout".
            Bei DSM2 ist es wichtig, beim Akkuwechsel den Sender abzuschalten.
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              Die Handhabungen (Sender AUS usw.) sind mir bekannt.
              Ich habe den Heli auf der Werkbank getestet ohne Akkuwechsel usw. Während dem "Knüppelrühren" fingen die Komponenten an zu blinken, der Satellit zwischendurch auch mal ganz heftig, also nicht im üblichen Sekundentakt.
              Es ist das gleiche BEC (vom Regler) wie schon immer, und bisher ging es ja auch.
              Ob das BEC so langsam den Geist aufgibt?
              Trotz allem möchte ich mal einen Kondensator ausprobieren, nur um mal zu sehen, ob sich was ändert. Kann ich den an den einzigen freien Steckplatz (BATT/BIND) vom Empfänger stecken?
              Zuletzt geändert von Hobbit; 15.05.2015, 14:08.
              GruÃ? Peter
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Sicher. Die sind alle durchverbunden. Wenn das beim Knüppeln passiert ist ziemlich sicher das Bec überfordert. In solchen Schrottreglern sind typischerweise lineare BECs verbaut. Die können vielleich 1-2A und das nicht auf Dauer....
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Das ist der Grund warum man beim v2 Regler das BEC verstärkt hat.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                    Ein Elko wird bei Spektrum eigentlich immer empfohlen als Mindest-Maßnahme. Grenzwertig bleibt das BEC dann wohl dennoch.
