Spektrum TM1000: GPS Störung durch RPM-Sensor?
  • profivo
    • 02.11.2011
    • 479
    • Walter
    • EDKA+-5nm
    Hallo Spektrum Experten,
    hat einer schon mal das Problem gehabt, dass es nach Installation des RPM-Sensors zu Fehlern im GPS-Signal kommt?
    Konkret: Alle 2 bis 20 Sekunden werden im Flug "leicht" unrealistische Werte wie 350 km/h, 3.500m Höhe geloggt. Nervig ist, dass dadurch die Anzeige der Min/Max-Werte unbrauchbar wird.
    Sobald der Stecker des RPM-Sensors vom TM1000 abgezogen wird läuft GPS wieder störungsfrei...
    Grüsse,
    profivo
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Spektrum TM1000: GPS Störung durch RPM-Sensor?
    welchen Sensor verwendest du denn?
    • profivo
      • 02.11.2011
      • 479
      • Walter
      • EDKA+-5nm
      Den originalen SPMA9558 für Brushless Motoren.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        ich vermute dieser Sensor ist nicht Galvanisch vom Motorkreis getrennt.
        Mit solch einem Sensor sollte dies eigentlich nicht passieren.
        Werner
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Probehalber kannst ja mal den Drehzahlsensor abklemmen.
          Aber die Min Max Werte kannst meist vergessen. Da im Sender keinerlei Filterung auf realistische Werte passiert, steht da so gut wie immer Blödsinn. Ich hab das schon vor Ewigkeiten vorgeschlagen, daß da ein sanity check gemacht wird. Leider bisher ohne Erfolg.
          Ich hab so unglaubliche Werte auch im 700er und Acrobat. Und da ist der digitale drin. Im 550er hab ich nen Eigenbau, aber den könnt ich eigentlich dank JLog rausschmeissen.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 14.05.2015, 11:21.
          • profivo
            • 02.11.2011
            • 479
            • Walter
            • EDKA+-5nm
            Würde ich normalerweise auch sagen - wenn die Störung aufgrund Motorfrequenz nahezu gleichmäßig(Brumm...) eingestreut würde.
            Aber wie im Log ersichtlich sind die Ausreißer sehr unregelmäßig - manchmal liegt bis zu einer Minute dazwischen - manchmal nur eine Sekunde.
            Ergebnis siehe oben Themaeröffnung
            Gut zu wissen, dass sich jemand drum kümmert - auch wenn die Umsetzung ewig dauert.
            Bei mir kommen die Min/Max-Werte (ohne RPM-Sensor) ziemlich gut hin - deshalb ärgert mich das Ganze ja auch so.
            VG
            profivo
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich glaub ich werd mal meine Drehzahlsensoren auch abklemmen. Mal schaun ob dann immer noch so ausreisser sind. Ich könnt ohne Drehzahl zugunsten zuverlässiger Werte leben...
              • profivo
                • 02.11.2011
                • 479
                • Walter
                • EDKA+-5nm
                Mal bei deinen Helis getestet?
                Selbst, wenn ich alle Zuleitungen abschirme bringt das bei mir keine Besserung
                Nur nach Abziehen des RPM-Sensor-Steckers vom TM1000 ist alles wieder ok - das kann's ja nicht sein!
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ich kam noch nicht zum fliegen....
                  Hab im Moment andere Interessen
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Okay. Hab heute 2 Akkus verflogen. Ohne Drehzahlsensor. Ohne Ausreisser bei den Messwerten. Mit dem 550er, wo ich sonst immer Mondwerte hatte. Offenbar ist es wirklich so, daß der Drehzahlsensor mit den Sensoren am XBus kollidiert. Ich könnt mir vorstellen daß die Drehzahlabfrage über einen Interrupt passiert, der eine höhere Priorität als der I2C hat. Irgendwie schlecht implementiert.
                    Zusammengefaßt: Drehzahlsensor und XBUS verträgt sich nicht. Ich schreib Andy.....
