Kanalbelegung Optima 7 bei GPro im T-REX 450L
  • HeliRaven
    HeliRaven
    ich komme leider bei der Inbetriebnahme meines T-REX 450L mit GPro Flybarlesssystem in Verbindung mit meiner Hitec Aurora 9 und dem Optima 7 Empfängers nicht klar.
    1. Was ist Richtig? In der englischen Anleitung steht, überall 120° Taumelscheibe einstellen. In der deutschen steht 90°- 1 Servo einstellen.
    2. Ich habe alles nach dem Schema in der Anleitung des GPro eingesteckt. Den Antriebsakku habe ich über den Batterie Out Anschluss am GPro an Kanal7/Batt vom Empfänger angehängt.
    Empfänger ist verbunden.
    Aber: Nix passiert! Kein Servo lässt sich bewegen, Motor dreht nicht. GPro Lampe leuchtet nicht.
    In der Anleitung der Aurora steht ja, dass bei Verwendung eines Reglers mit BEC dieser in Kanal 3 eingesteckt werden soll. Ist das hier auch der Fall?
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Falls mehr Infos nötig sind, versuche ich sie euch zu geben. Einfach fragen.
    Würde mich freuen wenn mich jemand aus der Depression holt #
    Manu
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: Kanalbelegung Optima 7 bei GPro im T-REX 450L
    Das mit 90 Grad-Anlenkung in der Funke und 120Grad im Güro ist mir inzwischen klar, aber:
    Hier noch die Belegung:
    Gpro:
    Ch 1 Nickservo
    Ch 2 Rollservo
    Ch 3 Rollservo
    Ch 4 Heckservo
    Ch 5 Regler
    Am Batt Out ist das Kabel zu Ch7/Batt. am Empfänger angeschlossen.
    Empfänger:
    Ch 1 Roll
    Ch 2 Nick
    Ch 3 Gas
    Ch 4 Heck
    Ch 5 Empfindlichkeit
    Ch 6 gelb (?) fällt mir grad der Name nicht ein
    Ch 7 Antriebsakku über Bec
    SPC Brücke eingesteckt
    Wie benenne ich in der Funke Kanal 3 und Kanal 7?
    Beide "Gas"?
    Manuel
    • HeliRaven
      HeliRaven
      kann mir denn garkeiner helfen?
      Bin für jeden Tip dankbar.
      Ich habe im Empfänger nun so eingesteckt:
      Ch1 Roll
      Ch2 Nick
      Ch3 Gas (Antriebsakku über Regler ins Gpro, Dann Kabel vom Akkupin des Gpro )
      -> weil überall steht, dass beim Optima Gas auf Kanal3 muss.
      Ch4 Gas (lila Kabel vom Gpro)
      Ch5 Heck(grünes Kabel)
      Ch6 Gyro (blaues Kabel)
      Ch7 Pitch(gelbes Kabel)
      Mit welchen Funktionen hinterlege ich die Kanäle im Menü der Aurora 9?
      Und welche Knüppel müssen gleich laufen (Ch3,4, und 7)?
      Schöne Grüße
      Manuel
