Wer kennt sich mit der Futaba/Align T6 bzw. T6J aus?
  • ziya
    ziya
    Hallo zusammen
    wer kennt sich mit mit der Futaba/Align T6 bzw. T6J aus?
    Ich wollte mit einer Taumelscheibenlehre mal die Taumelscheibe einstellen (Nick und Roll und Pitch). Jedoch komme ich nicht ganz klar, wo ich an dem Sender die Richtige Stelle zu finden habe.
    Schon gar nicht finde ich die Stelle, wo ich die Servos einzeln einstellen kann....z.b. wenn Pitch ganz unten ist, müsste ich den rechten Servo etwas anheben...wiederum wenn Pitsch ganz oben ist, den den Servo etwas senken...
    könnte mir da vllt jemand etwas weiter helfen?
    schoma besten Dank im voraus
    AW: Wer kennt sich mit der Futaba/Align T6 bzw. T6J aus?
    Dieses Problem würde ich im Zweifelsfall mechanisch direkt am Heli lösen.
    Hast du drei gleiche Servos an der Taumelscheibe? Und die fahren bei Pitch tatsächlich unterschiedliche Wege? Oder hast du schon zu viel am Sender herumgespielt?
    Ist es ein Paddelheli oder einer mit Elektrostabi?
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Das wird wohl mechanisch kaum zu lösen sein
      Der Menüpunkt müsste ETA oder ATV heißen. Zur Not mal im Handbuch nach den Servoendpunkten schauen
      • ziya
        ziya
        Der Heli hat nen Elektrostabi. Also ohne Paddel
        Die Servos sind alle gleich an der Taumelscheibe...
        Naja...unterschiedlich hochfahren würd ich nicht sagen....es ist halt so, dass wenn der Pitch ganz unten ist die Taumelscheiben Lehre auf den Roll Servos dran ist und der Nick Servo ca 3mm Luft hat. Und wenn ich den Pitch ganz hoch mache, dann sitzt die Taumelscheibenlehre auf dem Nick drauf und die Roll Servos haben ca 4mm Luft
        Gestellt hatte ich am Sender schon einiges.....aber habe wieder alles auf den alten Zustand gebracht...Von den Werten her sollte alles jetzt wie auslieferungszustand sein..
        Mechanisch habe ich das auch schon versucht....also die Servostangen gedreht....klappt aber iwie nicht so recht
        Die Servoendpunkte stehen alle auf 100%...in beide Richtungen
        sehe grad dass du aus Siegen kommst.....würde mir die Mühe machen mal dahin zu kommen....mit dem Heli
        Hättest du Zeit, bzw. würdest du dir das mal anschauen?
        Zuletzt geändert von JMalberg; 05.05.2015, 20:21.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Dann änder gar nichts am Sender. Das Stabi macht das schon. (zumal es bei fast allen Stabis gar nicht über den Sender einstellen kann).
          Ich schick dir ne PN
            Ok, das ist ja das Gegenteil vom ersten Posting, wo du gesagt hast, die beiden Roll-Servos würden unterschiedlich laufen. Das Elektrostabi stellt ohnedies die Fluglage sicher, es passt also alles.
            • ziya
              ziya
              ok...mit unterschiedlich meinte ich....das sie oben anders stehen zum nick als unten
              vllt etwas ungenau beschrieben....
