Graupner MX 20 HOTT und Empfänger
  • Koelner19633
    Junior Member
    • 04.04.2015
    • 7
    • Ralph
    vielleicht kann mir jemand helfen?
    Ich habe diese Woche die MX20 mit dem Empfänger gebunden, war gar kein Problem, heute ging es gar nicht mehr. Sobald ich die Batterie anschliesse piepst es nur noch, eine Bindung kommt nicht zustande.
    Beim ersten binden habe ich nichts weiter gemacht, und nun sagt der Sender das Failsafe eingestellt werden muss. Alle Schalter sind aus, und trotz weiterer Versuche zu binden piepst es immer weiter. Die LED am Empfänger ist grün. Da handelt es sich um den GR 24 pro....
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Graupner MX 20 HOTT und Empfänger
    Ja. Du musst eben failsafe einstellen.
    Das ist eine Sicherheitseinstellungen des Senders, damit bei Empfangsverlust failsafe einspringt.
    Nichts weiter. Failsafe ist wichtig und danach ists gut
    Das steht genau in der Anleitung beschrieben. Das ist dieses dicke Buch im Karton der funke
    • Heiner85
      Heiner85
      Die Bindung ist immernoch vorhanden. Dein Sender sagt Dir nur, das Du den Failsafe einstellen musst. Dies dient der Sicherheit und sollte unbedingt gemacht werden. Danach wird er Dir sicher sagen Gas zu hoch ;-) Auch das ist normal und hört auf wenn Du den Pitchhebel ganz unten hast ;-) Hast Du den Empfänger in einem Modell? Oder nur zur Probe mit nem Akkupack gebunden?
      Ganz wichtig ist auch unbedingt die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen. Damit kann man viele Fragen klären ;-)
      LG Hannes :-)
      Piro war schneller ;-)
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        ein Dauerpiepsen deutet eher wirklich auf fehlende Bindung hin (zumindest bei der mx16).
        Die FS Warnung kommt auch, aber IMHO kann man dann trotzdem weiter machen und es piept auch nicht mehr.
        Hast Du evtl. einen anderen Modellspeicher gewählt, oder gelöscht (oder ähnliches)?
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Da piepen hat doch nichts mit Failsafe zu tun. Da kommt nur als schriftliche Warnung. Das piepen in Verbindung mit grüner Lampe bedeutet falscher Modellspeicher, oder der Empfänger liegt genau neben dem Sender.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Koelner19633
            Junior Member
            • 04.04.2015
            • 7
            • Ralph
            Wie gesagt, als ich den Empfänger gebunden habe, hab ich nichts weiter gemacht. Batterie abgezogen und Funke aus.
            Dann Funke ein und Batterie angeschlossen. Nach ein paar Sekunden kommt dann der anhaltende Piepston.
            Bin auch schon 3m weggegangen weil auch ich dachte ich bin zu nah am Empfänger, das wars aber leider nicht. Auch mit der Set-Taste und binden an der Funke passiert nichts weiter..
            Wahrscheinlich ist es wieder mal was total simples
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Nimm doch trotzdem mal die Bedienungsanleitung zur Hand und gehe systematisch die Punkte durch, solange, bis du den Fehler gefunden hast.
              Sowas ist immer schwer aus der Ferne zu klären.
              • Koelner19633
                Junior Member
                • 04.04.2015
                • 7
                • Ralph
                Stimmt Robert, Ferndiagnosen sind immer nur Mutmassungen und führen oft nicht zum Ergebnis weil man sich dann genau darauf konzentriert und der eigentliche Fehler gar nicht gefunden wird.
                Ich werd es weiter versuchen, auch wieder mit Buch, bestimmt hab ich da irgendwas übersehen oder falsch gemacht.
                Trotzdem sollte es ja so sein, wenn die einmal miteinander verbunden sind das dann beim nächsten anschalten alles io ist..?
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  An und für sich, ist mir dieses Verhalten eigentlich unbekannt.
                  Ich war eben fest vom failsafe überzeugt. Aber melne Vorredner haben recht. Mit der failsafe Warnung kann man weiterarbeiten.
                  Welche Art von piepsen ist es denn?
                  Kann es sein, dass dein Akku leer ist, der den enpfänger speist? Hast du Servos angeschlossen?
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Ja Akku wäre auch eine Möglichkeit. Sieh mal auf die Empfänger Spannung.
                    Torsten
                    • MrSimi
                      Junior Member
                      • 27.03.2014
                      • 13
                      • Simon
                      • NRW
                      Empfängt der Empfänger denn die Signale der Funker, als bewegen sich die Servos? Ich habe auch ein dauerpiepen bei einem alten GR12, da dieser, aus welchem Grund auch immer kein Telemetrie Signal aussendet und die Fernbedienung eins haben will. Aber ein GR 24 Pro sollte eigendlich Telemetrie haben.
                      Gaui X2
                      Goblin 500 Sport mit GR18
                      Graupner MZ 24 Hott :)
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Der GR12 sendet auch Telemetriesignale, wenn man K5 auf Sensor umstellt!
                        Im übrigen sendet jeder GR/HoTT Empfänger Telemetrie!
                        Falls der gebundene RX nicht zum aktiven Modellspeicher passt, gibt es auch ein Dauerpiepen wegen fehlendem Telemetriesignal!
                        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 04.05.2015, 20:15.
                        Grüsse Robert
                        • MrSimi
                          Junior Member
                          • 27.03.2014
                          • 13
                          • Simon
                          • NRW
                          Ja das ist mir bewusst es kann ja sein das der Telemetrie Sender im Empfänger kaputt ist.
                          Gaui X2
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Was ist jetzt mit der Empfängerspannung?
                            Torsten
