Graupner MX16 mit Anylink Modul
  • macrums
    • 17.10.2013
    • 39
    • Markus
    Hallo Gemeinde,
    seit gestern versuche ich eine MX16 Hott mit einem Anylink Modul zum laufen zu bringen.
    Ich habe mir dazu einen Quadkopter 1SQ und einen AXE 100 FP besorgt. Beide können mit dem
    Anylink betrieben werden.
    Nach den ersten Kanal einstellungen:
    K1: Pitch
    K2: Heck
    K3: Nick
    K4: Roll
    (alle invertiert)
    Laufen beide Modell an und bis auf die Roll Funktion klappt das auch ganz gut. Die geht gar nicht.
    Beim Heli ist eindeutig zu erkennen, dass der Roll Servo nicht angesteuert wird.
    Beim Quadkopter tut sich einfach nur nichts- klar, kein Servo.
    Gyro habe ich versucht auf Kanal 5, statt 7 zu legen. Im Servomonitor rührt sich aber im K5 trotz
    Umlegung nichts. Habe ich da was übersehen?
    Wird der Kanal 6 überhaupt genutzt? Und wann ja, was muss dort eignestellt werden?
    Danke schon mal vorab,
    Mac
    GruÃ?
    Markus
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Graupner MX16 mit Anylink Modul
    Hast Du das Anylink auch in den Alternate-Mode gestellt?
    To manually switch AnyLink to alternative channel mapping:
    1. Remove power from the Rx and servos in the model.
    2. Center the Tx rudder trim, and move the throttle stick to minimum.
    3. For Futaba and Hitec transmitters, turn the power switch OFF.
    For JR/Spektrum transmitters, disconnect the -Power Plug� from
    the Tx charge jack.
    4. Move the Tx rudder stick to the far bottom-left or bottom-right
    corner and HOLD IN THIS POSITION.
    5. For Futaba and Hitec transmitters, turn the power switch ON. For
    JR/Spektrum, re-connect the -Power Plug� to the Tx charge jack.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • macrums
      • 17.10.2013
      • 39
      • Markus
      Guten Morgen,
      Danke für die Antowrt.
      Ja, das habe ich. Parallel habe ich noch an der Kanalbelegung gedoktert und folgendes ist dabei heraus gekommen (reicht erstmal zum Fliegen):
      Hier meine Einstellungen:
      Das Anylink befindet sich im Modus 2 (2 Pieptöne)
      Kanalbelegung:
      S6 -> A1
      S4 -> A2
      S3 -> A3
      S2 -> A4
      S7 -> A5
      S8 -> A6 (nur damit dort 0% ausgegeben wird.)
      S7 -> A7
      Servoeinstellung:
      S1 <-
      S2 <-
      S3 <-
      S4 <-
      S5 ->
      S6 <- ( ohne Gewähr, da dieser auf 0% steht)
      S7->
      S8 ->
      Helimix:
      Pitchkurve (Ausgangswerte):
      -120 +13 +46 +80 +100
      Gaskurve (Ausgangswerte):
      -11 +55 +112 +112 +112
      Heck:
      durchgehend 0
      Gyro habe ich auf einem Drehschalter einstellbar, 55%
      GruÃ?
      Markus
