Graupner MZ-24 - Spektrum Modul verwenden
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Guten morgen!
    Ich bin vor kurzem von Spektrum (DX8) auf Graupner (MZ-24) umgestiegen.
    Damit ich den alten Sender so bald wie möglich auch abtreten kann, habe ich mir ein Spektrum-Modul gekauft. Zwar war es vom rc-markt, aber es dürfte das vom Hoffmann sein.
    Die mitgelieferte Anleitung ist für mich leider wenig hilfreich :-/
    Wäre jemand so nett mir (gerne auch etwas für Doofe ) zu erklären, wie ich die MZ-24 z. B. für die Verwendung eines T-Rex 150 mit Spektrum Sat einstellen muss, damit das Spektrum Modul funktioniert?
  • kreutz
    • 28.04.2007
    • 53
    • Attendorn
    AW: Graupner MZ-24 - Spektrum Modul verwenden
    ich habe die gleiche Kombination: MZ-24, Modul von Hofmann und einen T-Rex 150.
    Bei mir funktionierte alles genau nach Anleitung. Liegt Dir eine Kopie der ( sehr knappen) Anleitung von Hofmann vor?
    Die MZ-24 habe ich normal programmiert (Kanäle 1-6 als Schüler), nur Habe ich Kanal 7 (Gyro-Empfindlichkeit) auf Kanal 5 "umgelenkt". Damit kann man nun die normale MZ-24 Heliprogramme nehmen.
    Das Binden dauert ziemlich lange, nicht ungeduldig werden. Nach dem Einschalten dauert es manchmal bis zu 30 Sekunden. Bisher hat es aber immer funktioniert.
    VG Andreas
    TDR2 & TDF / DS-24
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      Ich hab da so eine knappe Anleitung ja.
      Vermutlich liegt der Fehler darin, dass ich nichts bei den Schülereinstellungen gemacht habe :-/
      Heute Abend gleich mal ausprobieren.
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Also ich schaffe es nicht
        Neues Motor Modell angelegt, Kanäle 1-6 an Schüler, DSC Ausgang PPM16.
        Modell an, blinkt für die Bindung. Sender an, Knopf am Modul drücken und halten, nichts passiert
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          JAA!!! Ich hab´s!
          Bei Lehrer/Schüler noch Typ auf DSC-S und dann hat er gebunden.
          Abschließend Kanal 6 und 1 gedreht, passt. Ich geh im Park fliegen
          • kreutz
            • 28.04.2007
            • 53
            • Attendorn
            Glückwunsch und viel Spass!
            TDR2 & TDF / DS-24
            • gerrytech
              • 30.12.2002
              • 789
              • Gerald
              • www.FSCEssen.de
              Kann hier mal einer ne Anleitung reintun?
              Hab schon den Hoffmann angeschrieben. Der macht aber nix, da ich ihm keinen Quittung vorlegen kann. Ich habs gebraucht gekauft. :-(
              Gruss, Gerald
              Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
              • m@99ö
                m@99ö
                Was meinst du mit gedreht? Servoumkehr?
                Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
                JAA!!! Ich hab´s!
                • m@99ö
                  m@99ö
                  Bei mir klappt das Binden und auch die Flugphasen funktionieren. Ich habe Kanal 5 auf einen Schalter gelegt und kann jetzt zwischen den 3 Phasen wechseln. Leider habe ich keine Funktion auf Gas! Wenn ich den Gashebel bewege tut sich nix :dknow: Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen Lösungsansatz???
                  Danke und Grüße
                  Marco
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                    Nein nicht Umkehr sondern tauschen.
                    Bei Spektrum ist Kanal 1 = Kanal 6 bei graupner, und anders herum.
                    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                    • m@99ö
                      m@99ö
                      Super, danke! Ich habe die Kanäle getauscht und dem K1 Graupner) jetzt einen Schalter zugewiesen. Funktioniert jetzt auch, allerdings bin ich mir nicht sicher welche Funktion jetzt der Schalter hat??? K6 (Aux2) ist ja jetzt Geber 1 und K1 ist jetzt bei mir ein Schalter. Vorher war K6 nicht belegt.
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        Ich hab einfach Kanal 1eingang auf Kanal 6 ausgang und Kanal 6 Eingang auf kanal1 Ausgang.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          K1 darf kein Schalter zugeordnet werden.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • m@99ö
                            m@99ö
                            ich war im falschen Menü Ich habe im "Geb.Set" die verstellt. Jetzt habe ich die Ausgänge im "Send.Ausg" verstellt und siehe da...... Danke euch!!!!
                            • m@99ö
                              m@99ö
                              Ist das normal dass man fast jedes Mal neu binden muss? Komisch! Manchmal geht´s, aber meistens muss ich neu binden.
