Gruß TPK
Graupner Hott MX12 - Servoneutralstellung
Bei meinem Rex 450 Sport v2 standen zwei Servohörner nicht 100 % gerade. Also hab ich mir gedacht, macht ja nix kann man ja in der Mittelpositionsanpassung verstellen. Das funktioniert auch soweit, nur kommen dort gleich Werte wie 30% zustande. Das entspricht am Servo halt einer Drehung um einen halben Servo Zahn. Ist das normal bei euch auch so?
Gruß TPKStichworte: -
AW: Graupner Hott MX12 - Servoneutralstellung
Hallo, ich mache das zwar nicht über den Sender, da ich den Graupner GR 18 3xG benutze, aber da waren auch größere Werte nötig, die Taumelscheibe gerade zustellen.
Steht denn jetzt die Taumelscheibe richtig gerade?
erstmal muss man wissen ob FBL oder Padedl (GR-18 ist FBL, da kann ich nichts zu sagen), aber beim Paddel kommen mir Werte größer 10 sehr hoch vor! Das wirkt sich dann u.U. schon auf die Linearität aus, würde ich nicht so machen, hast Du mal versucht das Horn einfach um einen Zahn zu versetzten und in die andere Richtung zu trimmen?
Oder wenn Du Servokreuze hast, probiere alle Arme, die sind unterschiedlich.
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Bei Kreuzen kannst du alle arme testen. Hast du nur Einzelarme musst du mit diesen Werten leben.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Piroflip21
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWelches Stabi hat er denn überhaupt? Meist braucht man gar keinen Schraubenzieher.
Ich könnte schwören, dass es um Paddel geht. Sport v2 und mittenverstellung im Sender sind Indizien die sich nicht von der Hand weisen lassen
Habe auch Werte zwischen 18 und 28 bei bestimmten Servomitteneinstellung an meinem Paddelheli mit Single-Servoarm. Ist vollig in Ordnung, außer du willst das Letzte raus holen. Dann brauchst du min. 4-fach Servoarm und bestmögliches mechanisches Grundsetup.
Breiti
Ja ist ein Sport V2 mit Paddeln und einem Gr16 Empfänger. Den Servoarm einfach drehen ist nicht drin, dann bin ich ja auf der anderen Seite noch weiter Weg von der Mitte. Die Taumelscheibe steht jetzt gerade und bewegt sich auf dem kompletten Pitchbereich von +9 bis -9 komplett gerade auf und ab. Aber wenn ihr auch so hohe Werte habt, scheint dass ja normal zu sein.
Gruß ThePurpleKnigtht
