Stört eine Voll-Carbonhaube den Empfang?
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: Stört eine Voll-Carbonhaube den Empfang?
    Alle elektrisch leitenden Materialien schirmen ab.
    CFK leitet => CFK schirmt ab...
    Das ist so nur halb wahr!
    Elektrisch leitende Materialien dämpfen die elektromagnetischen Wellen, eine 100%ige Dämpfung = Abschirmung wäre nur bei einem geschlossenen Behälter aus einem idealen Leiter gegeben (z.B. völlig geschlossene, verchromte Haube). Das Kohlefaser-Gewebe ist weder geschlossen, noch ein idealer Leiter.
    Unter ungünstigen Umständen kann das die Reichweite inakzeptabel verschlechtern.
    Bei halboffenen Hauben kommt der unschöne Effekt dazu, dass die Dämpfung in eine Richtung deutlich höher ist als in die andere, was unter ungünstigen Umständen die Störfestigkeit der Verbindung enorm verschlechtert.
    D.h. wenn man ohnehin nicht weiträumig fliegt, dann könnte das durchaus noch funktionieren.
    Es kann aber auch wochenlang gut gehen und plötzlich kommt es zu Störungen, weil eben gerade die ungünstigen Umstände zusammen kommen...
    Zuletzt geändert von Inder-Nett; 21.04.2015, 13:23.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
      Gibt es von Spektrum eigentlich 7 oder 8 Kanal Empfänger mit langen Antennen, die man nach außen führen könnte. Irgendwie finde ich da nix Passendes.
      Problem ist: Mein nächster Heli wird vom Hersteller ausschließlich mit CFK -Haube geliefert.
      Einmal gibt es die Satelliten für Carbon mit langer Antenne: SPM9646
      Und dann noch die Carbon Empfänger z.B. 9 Kanal mit langer Antennen: AR9310
      Darko
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Der Zenyt hat nur Voll Cabon Hauben?
        Laut meiner Info wird die Haube aus CFK sein. Es gibt hinten aber einen Platz, wo man einen Empfänger mit kurzer Antenne seitlich ans Chassis dranbappen kann und trotzdem nahe am FBL ist. Die Antenne ist dann auf alle Fälle im Freien. Gut, bei Spektrum macht man ja dann auch noch Satelliten zusätzlich dran.
        Richtig blöd ist das nur bei den voll geschlossenen Hauben a la SAB.
        Vielen Dank Darko für die Info, die werde ich mir auf alle Fälle mal ansehen.
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • taurus74
          taurus74
          Zitat von SebastianK Beitrag anzeigen
          JR hat aber keine Empfänger mit langen Antennen.
          Schau mal hier: http://www.helituning.ch/speedup/sho...er/RG731Bx.jpg
          Hab den Empfänger auch in Betrieb....
