T14SG Kreiselempfindlichkeit auf Schalter
  • Stephan90
    Stephan90
    ich versuche gerade bei der Futaba T14SG die Kreiselempfindlichkeit auf einen Schalter zu legen, also so das ich mit dem SA, 3 Verschiedene Kreisel Empfindlichkeiten einschalten kann.
    Wie gehe ich da richtig vor?
    Danke im voraus
    AW: T14SG Kreiselempfindlichkeit auf Schalter
    Menü KREISEL oder so ähnlich.
    Bedienungsanleitung Seite 74, ist eh 0815. Danke 4711!
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 16.04.2015, 14:28.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Bedienungsanleitung Seite 74. Warum legst Du das nicht auf die Flugzustände?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Stephan90
        Stephan90
        Ja in der Anleitung habe ich schon geschaut, ich hab SW ausgewählt kann da auch den entsprechenden Schalter Wählen aber ich bekommen die Programmierung nicht hin. Also so das Schalterstellung 1 75% 2 70% und 3 50%.
        Wenn ich den schalter betätige steht dann oben #1 #2 #1 oder so ähnlich hatte schon verschiedene Kombinationen aber nie die richtige, es soll aber #1 #2 #3 sein.
        Ich wollte es so Programmieren wie es in der Anleitung vom Trainer CP steht, da werden sie auf nen schalter gelegt
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Besser ist das beim Flugzustand aufgehoben. Da musst Du dann nur einen Schalter betätigen. Schau mal in den Servomonitor, was der Kanal 5 ausgibt.
          Die Werte in der Anleitung sind nur Annäherungswerte, die genauen Werte musst Du selber erfliegen.
          Liebe Grü�e
          Thomas
