Probleme mit Programmierung Dx6i für Blade 180 CFX
  • rah66comanche
    • 18.07.2009
    • 120
    • TIROL
    Hallo Leutz
    Bin gerade dabei meine DX6i mit meinem Blade 180cfx zu proggen!
    Gaskurven und Stuntmodes wurden so wie in der Anleitung eingestellt!
    Wenn ich meinen Sender starte und den Hubschrauber saft gebe, dann initialiesiert sich alles wie gewünscht! Wenn ich dann den Throttle Hold Modus deaktiviere um zu fliegen kann ich alle Steuerbefehle ausführen nur nicht das sich der Rotor dreht anstatt Drehung bekomme ich die Steuerbefehle vom Zyklichen Pitch um zu Autorotieren
    Wenn ich in den Stuntmode gehe dreht der Rotor schön sauber durch und die Steuerbefehle passen auch!
    Nur im Normalmodus wenn ich den Steuerknüppel ganz nach vorne schieb dann gibt er mir nur zyklischen Pitch anstatt Rotordrehung Und Autorotieren brauche ich am Boden nicht
    Weiß jemand vielleicht was es damit auf sich hat?
    Ich bin jetzt alles sicher 5 mal durchgegangen und habe die Beschreibung schon sicher das 8te mal gelesen aber ich finde den Fehler einfach nicht
    Vieleicht weiß jemand wo der Wurm drin ist
    Danke
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    AW: Probleme mit Programmierung Dx6i für Blade 180 CFX
    Geht mir auch so.
    Ich bekomme, wenn ich alles so einstelle wie in der Anleitung nur den Stuntmode zum laufen.
    GruÃ?
    Jörg
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Da ist kein Wurm drin. Das ist so gewollt.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • rah66comanche
        • 18.07.2009
        • 120
        • TIROL
        Ja gewollt ist es nur wenn der Trottle Hold aktiv ist aber nicht wenn er deaktiviert ist dann sollte sich der Rotor schon drehen wenn ich den Knüppel nach oben schiebe!
        Ich möchte ja nicht nur im Stuntmodus mit voller Drehzahl fliegen
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Nein, das ist natürlich nicht so gewollt.
          Der kleine Talon Regler im 180CFX hat einen eingebauten Governor. Darum sollte man ihn nur mit Gasgeraden fliegen. Warum Spektrum hier 25%, 75% und 100% vorgibt weiss ich nicht.
          Ich kenne es von anderen Talons so, dass man 30%, 70% und 100% für die drei in der Talon Software programmierten Drehzahlen an der Funke einstellen soll.
          Ich würde einfach mal für Normal 30% und für Stunt 70% Gasgeraden einstellen.
          ACHTUNG Sobald TH deaktiviert wird, läuft dann der Motor an und nicht erst wenn der Pitchhebel nach vorne geschoben wird.
          Es wäre sinnvoll noch einen zweiten Schalter für die Motorsicherung zu haben. Das sollte sich eigentlich über einen Mischer realisieren lassen.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            ...und deshalb ist das so gewollt. Wenn man im "Normal-Modus" (Gaskurve) fliegen möchte, muss man den Talon umprogrammieren.
            Liebe Grü�e
            Thomas
