Spektrum DX6i
  • Jürgen Lutz
    Jürgen Lutz
    Spektrum DX6i
    wir betreiben zwei Blade 180 Quadros jeweils mit einer DX6i. Leider macht eine Steuerung im Moment Probleme und ich hoffe evtl. hilfreiche Tips von erfahreneren Piloten zu bekommen.
    Problem: Das Gas der DX6 spricht nicht auf den Quadro an. Er lässt sich wie gewohnt binden, im Menü Monitor der Steuerung werden auch ganz normale Ausschläge aller Steuerbewegungen inkl. Gas dargestellt. Nur der Kopter fühlt sich von dieser Steuerung nicht angesprochen, während er nach dem Binden an die zweite Steuerung wie gewohnt funktioniert.
    Hatte schon einmal jemand ein ähnliches Problem und kann hier weiterhelfen?
    ßber Erfahrungen und Tips wäre ich las Einsteiger dankbar!
    Danke schonmal!
    Jürgen
  • FRANK 69
    • 07.09.2009
    • 142
    • Wilhelmshaven
    AW: Spektrum DX6i
    Hallo Jürgen,
    wenn ich dich richtig verstanden habe, dann lässt sich die eine DX 6i nicht mehr binden.
    Ist das richtig?
    Gruß Frank
    KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
    Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      AW: Spektrum DX6i
      Zitat von FRANK 69 Beitrag anzeigen
      Hallo Jürgen,
      Ist das richtig?
      Gruß Frank
      Offenbar nicht.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • FRANK 69
        • 07.09.2009
        • 142
        • Wilhelmshaven
        AW: Spektrum DX6i
        Kann es sein, dass du mal vergessen hast die DX6i auszuschalten?
        Ich meine über einen längeren Zeitraum.
        Gruß Frank
        • Jürgen Lutz
          Jürgen Lutz
          AW: Spektrum DX6i
          Das kann ich nicht ausschließen, da die Quadros eigentlich zwei unserer Kinder gehören. Würde das mein Problem erklären?
          Hab die Steuerung auch schon geöffnet und sämtliche Steckverbindungen geprüft. O.k. Hab die Accus der beiden Sender getauscht, um eine Unterversorgung auszuschließen. Nichts!
          Was mich eben stutzig macht, ist, dass die Steuerung offensichtlich intern ein Signal des Gasknüppels verwerten kann, das aber nicht gesendet bekommt.
          Jürgen
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            AW: Spektrum DX6i
            Vieleicht einfach nochmal ein neues Modell anlegen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • FRANK 69
              • 07.09.2009
              • 142
              • Wilhelmshaven
              AW: Spektrum DX6i
              Hallo Jürgen,
              ich hatte mal vergessen meine DX6i auszuschalten (über Nacht), danach war das Sendemodul defekt. Die Funke konnte man danach mit keinem Modell mehr binden.
              Das gleiche Problem hatte hier auch schon mal jemand mit der neuen DX6, auch vergessen auszuschalten!
              Hast du noch andere Modelle von Blade, um das auszuschließen?
              Gruß Frank
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                AW: Spektrum DX6i
                Schaltet die sich denn nicht nach einer gewissen Zeit von selbst ab, wenn nichts mehr dran gemacht wird? Und die neue DX6 auch nicht? Das kann ich ja bald nicht glauben.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • FRANK 69
                  • 07.09.2009
                  • 142
                  • Wilhelmshaven
                  AW: Spektrum DX6i
                  Hallo Raimund,
                  die bleibt solange an bis die Akkus alle sind und dann ist das Sendemodul hin!
                  Gruß Frank
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    AW: Spektrum DX6i
                    Kuhles Teil.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • FRANK 69
                      • 07.09.2009
                      • 142
                      • Wilhelmshaven
                      AW: Spektrum DX6i
                      Ja das einzig Gute daran, ich war gerade noch in der Garantiezeit und das Sendemodul wurde auf Kulanz gewechselt.
                      Also, immer schön ausschalten!
                      • Jürgen Lutz
                        Jürgen Lutz
                        AW: Spektrum DX6i
                        Danke für die Beiträge!
                        Werde als nächstes die beiden Sendemodule der Zwei Sender tauschen um so evtl. die Fehlerquelle zu finden.
                        Allerdings kann ich mich an den letzten Ladevorgang der Senderaccus nicht wirklich erinnern, so lange halten die nun schon. Von daher schließe ich das "vergessene Ausschalten" eigentlich aus.
                        Danke nochmals! Mal schaun ob ich weiterkomme.
                        Jürgen
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          AW: Spektrum DX6i
                          Ich würde es halt erst nochmal mit einem neuen Modellspeicher versuchen. Das ist das einfachste, ehe du den Sender aufmachst.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Jürgen Lutz
                            Jürgen Lutz
                            AW: Spektrum DX6i
                            Hallo Raimund,
                            sorry, das mit dem neuen Modellspeicher hatte ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
                            Der Tausch der beiden Sendemodule hat auch keine Veränderung gebracht.
                            Der Gashebel ist demnach nicht so defekt, dass er gar nichts weitergibt, sonst würde ja intern (Menüpunkt Monitor) auch kein Signal verarbeitet. Die Frage bleibt, warum er das signal nicht an den Kopter weitergibt, der ja mit einer baugleichen DX6i ohne Probleme fliegt.
                            Jürgen
                            • FRANK 69
                              • 07.09.2009
                              • 142
                              • Wilhelmshaven
                              AW: Spektrum DX6i
                              @ Jürgen,
                              hattest du nach dem Tauschen der Module nochmals neu gebunden?
                              Gruß Frank
