Spektrum DX9 (alternativ) Akku
  • XCorsair
    • 28.12.2014
    • 96
    • Felix
    • Schwelm, Bottrop
    Auf Anraten von Jürgen ein eigener Thread zum Thema Akku der DX9.
    GruÃ?, Felix
  • XCorsair
    • 28.12.2014
    • 96
    • Felix
    • Schwelm, Bottrop
    AW: Spektrum DX9 (alternativ) Akku
    Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
    Und ich bin mit dem sehr zufrieden:
    SLS XTRON RTX 4000
    Geladen wird damit:
    Ladekabel SBG
    Zitat
    GruÃ?, Felix
    • XCorsair
      • 28.12.2014
      • 96
      • Felix
      • Schwelm, Bottrop
      Zitat von XCorsair Beitrag anzeigen
      Ich bin etwas verwirrt.
      Ich habe in der Anlage nur diese kleine zwei-polige Spektrum Buchse (die genaue Bezeichnung kenne ich leider nicht)
      Futaba bzw. JR Stecker passen da doch nicht drauf oder Oo?
      Zitat
      GruÃ?, Felix
      • XCorsair
        • 28.12.2014
        • 96
        • Felix
        • Schwelm, Bottrop
        Robert war so freundlich ein Foto seines Akkus zu machen.
        GruÃ?, Felix
        • XCorsair
          • 28.12.2014
          • 96
          • Felix
          • Schwelm, Bottrop
          Ich danke dir für deine Mühe Robert,
          Ich nehme an, du hast am backup guard Ladekabel auch eine 2 polige Buchsen gelötet?
          GruÃ?, Felix
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            • Udon Thani, Thailand
            Nein, mit dem Ladekabel vom Backup Guard kann man über die Balancerbuchse laden.
            Du mußt nur die passende Strombuchse an den Lipo löten, damit du den Akku in der DX9 anstecken kannst.
            Ich habe einfach die Buchse samt einem Stück Kabel vom Original-Akku abgeschnitten und an den SLS-Akku angelötet.
            Das Balancerkabel und das Ladekabel bleiben wie sie sind.
            Robert
            • XCorsair
              • 28.12.2014
              • 96
              • Felix
              • Schwelm, Bottrop
              Also lädst du den Akku ohne zu balancen?
              Wirkt sich das nicht negativ auf Akku performance/Lebensdauer aus?
              Wie lange ist der Akku so schon in Betrieb?
              GruÃ?, Felix
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                Die zwei Zellen werden bei jedem Ladevorgang balanciert, da ja ausschließlich über den Balancer geladen wird.
                Benutze den SLS seit ca. einem Jahr und lade ihn auf, wenn die Spannung nach einem Flugtag unter 7,5 Volt liegt.
                Geladen wird mit 2Ah zwischen 2000 und 2400 mA.
                Robert
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  Also ich kann den 4000er von Turnigy empfehlen.
                  Habe den seit Jahren in der DX8 und jetzt auch in der DX9.uploadfromtaptalk1428050331210.jpg
                  GruÃ? Stefan.
                  Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Jawoll, der TGY ist klasse. Hab ich seit einem Jahr im Einsatz, der Sender hält das ganze Wochenende durch. Der Originale Akku ist dann noch als Backup im Koffer. geladen wird über Nacht an der Gerätebuchse
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Hey Jungs gibt's ne Möglichkeit den Turnigy irgendwie extern am Lader zu laden?
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        Man kann ihn ohne Probleme am Lader ohne Balancer laden. Der Akku hat eine integrierte Elektronik und balanciert sich selbst.
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Welcher stecker ist das am akku?
                          Brauch ja dann ein Ladekabel
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Irgendein JST, der es nicht mag, allzuoft an-und abgesteckt zu werden. Löte parallel einen BEC Stecker dran. Kannst im Sender lassen, wenn du extern lädtst.
                            Wobei nix dagegen spricht, den Akku über Nacht zu laden. Wozu die Hektik ð???
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              ..nee! Das ist ein EH Stecker, den kennen einige von ihrem Ladegerät
                              Habe sogar mal ein Kabel bestellt für den 2 poligen Stecker, aber nie benutzt und nun keine DX8(9,..) mehr! Aber nur der Umzug weiß, wo dieses Kabel ist
