ich habe ein Problem.....
Seit gestern habe ich einen Telemetriesensor (Unisens-E) verbaut.
Mein Heli:
SAB Goblin 500
Regler Kontronik Jive 100+ LV
Empfänger Graupner GR-18 (Software 1.50)
Sender Graupner MC-20 (Software 1.083)
Unisens-E (Software 1.10)
Also alles mit der neusten Software.
Die LED am Unisens-E leuchtet dauernd rot (Betriebsbereit).
Leider ist am Sender von dem Unisens-e nichts zu sehen.
ich sehe, wenn ich das linke Touchrad der MC-20 nach unten antippe nur "Empfänger" oder "Vario".
Dort sollte eigentlich auch noch "General" stehen!?
Ich musste die Leitung zwischen dem Empfänger und dem Unisens-E ("Servokabel") verlängern. Habe entsprechend drei 5 cm lange Leitungen zwischen gelötet... Kabel war etwas zu kurz.
Danach habe ich die Software des Unisens-E von 1.5 auf 1.10 über meinen PC und diesem gelöteten Kabel + Graupner USB Updatekabel geupdatet.
könnte es sein das da ein Problem mit dem Kabel existiert? Aber dann hätte das updaten über dieses doch auch nicht funktioniert....oder!?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
