Futaba T10j S-Bus aktivieren
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    ich habe mir eine Futaba T10j gekauft und will damit ein Gpro über S-Bus steuern.
    im Gpro muss man nur S-Bus auswählen aber... muss man im sender auch noch S-Bus aktivieren oder am Empfänger?? oder muss ich einfach Kanal 8/SB ins Gpro führen? und wenn man das irgendwo einstellen muss,.... wie geht das?
    kann wer Tipps geben?! wär voll cool
    Gruß Max
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
  • CrazyJoe
    • 07.01.2010
    • 250
    AW: Futaba T10j S-Bus aktivieren
    Den richtigen Empfänger zu nehmen reicht. R3008SB 2,4 GHz T-FHSS.
    Günstiger R304SB 2.4GHz T-FHSS sollte für das Gpro gut passen.
    Den SBus musst du nur am Empfänger aktivieren.
    Zuletzt geändert von CrazyJoe; 31.03.2015, 00:23.
    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
    • likeatrex
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      aber wenn ich den jetzt auf kanal 8/SB einstecke könnte er doch meinen dass das Kanal 8 ist oder? ich hab gelesen dass man da was umstellen muss. es ging aber nicht um mein problem
      • likeatrex
        • 29.01.2014
        • 676
        • max
        Selbstverständlich besitzt der Empfänger 8 PWM-Ausgänge
        für normale Servos. Der Kanal 8 ist umschaltbar auf S.BUS(1)-
        Betrieb, so dass an diesem Ausgang bis zu 10 S.BUS(1)-Servos
        oder - Geräte angeschlossen werden können.
        Das konnte ich aus einer Beschreibung rauskopieren
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          nein, ich möchte den im lieferumfang der t10j enthaltenen empfänger R3008SB verwenden. und wie stelle ich das um?
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Das stellst du am Empfänger um, wie das geht steht in der Bedienungsanleitung die dem Empfänger bei lag.
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Oder in der Anleitung der T10J.
              Sollte ab Seite 10 zu finden sein.
              Helitreffen Göttingen 2020
              • likeatrex
                • 29.01.2014
                • 676
                • max
                oh mein gott, das hab ich total übersehen. danek trotzdem
                gruss max
