weiss jemand von euch wozu die Batterie im Sender benötigt wird? Habe
eine gesehen in einer Multiplex und Graupner Anlage.
Vermutungen gehen in Richtung "Abspeichern der Einstellungen". Das
könnte man aber doch auch mit einem EEPROM machen und damit
billiger.
Genau. So was wie auf der Platine von einem normalen PC.
Wird dort übrigens für Uhrzeit und BIOS Daten Benutzt, da
CMOS Speicher billger ist als EEPROM und die Batterie sowieso
schon vornaden ist.
wenns denn ein Akku wäre Es ist eine kleine Lithium Batterie, die für das Halten der Daten im Modellspeicher zuständig ist. Und die geht irgendwann einmal leer (hält aber so ca. 6 - 8 Jahre). Aber wenn sie leer ist, dann macht der Sender ganz merkwürdige Dinge Und zumindest im Falle Graupner muß die Anlage dann zum Wechseln der Batterie zum Service eingeschickt werden, da aufgelötet.
