Futaba Synthesizer-Modul + Webra DS8 Empfänger
  • eolo
    eolo
    funktioniert der Webra DS 8-Empfänger mit einer 9Z mit Synthesizer HF-Modul*
    Leider funktionieren z.B. die Graupner PPM-Empfänger nicht mit diesem Modul!
    Danke für Eure Antworten,
    Eolo
  • dheli
    dheli
    Hallo Eolo,
    mit dem Synthesizer HF-Modul von Futaba kannst Du nur Futaba Empfänger steuern ist bei meiner FC 28 mit Synthesizer auch so.
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      Hallo Eolo
      Kann die Erfahrungen von Dietmar nur bestätigen
      Das Futaba - Synthesizer - Modul funktionieren ( aus welchem Grund auch immer ) definitiv nur mit Futaba - Empfänger ..
      Wilfried
      GruÃ? Wilfried
      => pfui " Verbrenner-Stinker " !
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Mark Juhrig
        Mark Juhrig
        Hallo an alle,
        das Impulstelegramm wird bei Verwendung des Synti-Moduls im Sender invertiert. Warum weiß kein Mensch. Ist möglicherweise ein "Marketing-Feature" damit diese Kombination nur mit Futaba Empfängern funktioniert . Von Hitec gibt es z.B. Empfänger die extra für das invertierte Signal gebaut sind (z.B. Hitec Electron 6-Channel FM Negative Shift Receiver J). Leider gibt es auch Probleme mit verschiedenen Simulatoren, wenn das Synti-Modul gesteckt ist. Mein Reflex-Parallelportkabel will das negative Signal nicht dekodieren X(. Der Reflex-USB-Adapter hat dagegen keine Probleme :rolleyes:.
        Gruß Mark
