MZ-24 Problem mit Motor-Stopp Funktion
  • w_else
    w_else
    Hallo Heligemeinde,
    ich hab mir ne MZ-24 zugelegt und damit meinen Verbrenner-Raptor programmiert.
    Zum Abstellen des Motors würde ich gerne die Motor-Stopp Funktion (Abstellen mit der Kanal 1 Trimmung) verwenden.
    Das funktioniert auch, aber nur phasenabhängig, d.h. er funktioniert in der vorgegebenen "Normal"-Phase aber nicht in anderen Phasen, z.B. "AVCS".
    Selbstverständlich möchte ich den Motor auch in "AVCS" abstellen können und im Notfall nicht erst auf "Normal" umschalten müssen.
    Ich hab schon alles Mögliche versucht, aber es funktioniert halt nicht. Um überhaupt zum Ziel zu kommen mische ich nun zum Gaskanal einen gewissen Wert um den Motor abzustellen. Das kann man so programmieren, dass es in allen Phasen funktioniert.
    Irgendwie befriedigt mich das aber nicht.
    Kennt sich jemand mit der MZ-24 so weit aus, um hierfür ne Lösung zu geben?
    Vielen Dank und Grüße
    Walter
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: MZ-24 Problem mit Motor-Stopp Funktion
    Warum erstellst du dir nicht einfach die Flugphasen so, dass du bei 0 Motor aus hast bei der Gasvorwahl? Das wäre doch am einfachsten...
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Warum nimmst du nicht dem Gaslimiter und die Trimmen? Funktioniert bei der mx bestens.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • w_else
        w_else
        @Torsten: Ich nehme, die Gasvorwahl und die Trimmung zum Abstellen. Aber wie gesagt funktioniert die Motor Stopp Funktion nur in der erten Phase. In allen anderen Phasen zeigt der Servomonitor beim Betätigen der Trimmung keinerlei Bewegung, obwohl, alles was damit zusammenhängt, in den unterschiedlichen Phasen absolut identisch ist. Bei der MX-16 hat das auch wunderbar funktioniert, aber leider nicht bei der MZ-24!
        @Daniel: Ich möchte nicht eine Flugphase, die ich zum Abstellen des Motors einstellen muss, sonst könnte ich es so belassen, wie es funktioniertt.
        Ich möchte im Notfall nicht nachdenken müssen, was ich jetzt schalten muss, damit ich den Motor abstellen kann.
        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2015, 18:23.
        • timo
          • 05.06.2002
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          programmiere dir doch die AR Phase mit Motor aus. Die greift in jeder Flugphase.
          Gruß Timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ja genau, musst du doch auch garnicht. Du hast mir falsch verstanden.
            Dann nimm doch zb eine 4 Flugphase und setzte die als Master und programmiere Motor Aus.
            Die AR Phase ist auch geeignet, aber eher doof wenn man auch mal eine AR machen möchte und dann wieder starten will.
            • w_else
              w_else
              Hallo Daniel,
              super! Danke, und wie bitte setze ich die auf "Master". Einfach gesagt. Das ist aber der MZ-24 nicht vorgesehen.
              Eine AR Flugphase werde ich sicher nicht mit Motor AUS programmieren!
              Vielen Dank für die vielen "wertvollen" Tips. Mein Problem lösen sie aber leider nicht.
              Eine für mich akzeptable Lösung habe ich ja gefunden, allerdings möchte ich das ursprüngliche Problem lösen oder wenigstens wissen, ob der phasenunabhängige Motor-Stopp überhaupt geht. Oder vioelleicht ist das ja ein Bug in der Software.
              Kennt vielleicht jemand ein spezielles Graupner Problem Forum oder muss ich mich an den Support wenden. Von dort habe ich aber auf eine Anfrage keine Antwort bekommen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                GH-Lounge - HOME
                Grüsse Robert
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Du nimmt einfach die letzte Flugphase. Ist blöd gemacht,aber von der Wertigkeit her ist nicht 1 die erste, sondern die letzte. Nimmst du also zB 4,werden 1-3 überlagert wenn 4 betätigt ist.
                  • w_else
                    w_else
                    Danke für den Tip, Werd ich mal ausprobieren.
                    • KayaM
                      KayaM
                      Oder Du Programierst die Autorotation und Motorstop,
                      legst diese auf einen Dreiphasen Schalter, habe ich so z.B. gemacht.
                      sieht dan so aus:
                      Oben = Frei sprich die jeweilige Flugphase ist aktiv
                      Mitte = Autorotation
                      Unten = Motor Stop
                      Sprich, um Motorstop zu benutzen muss ich zwingend erst über Autorotation schalten !
                      • w_else
                        w_else
                        auf eine Anfrage beim Graupner Service habe ich folgende Antwort bekommen:
                        "bei dieser Anlage ist es leider nur möglich den Motor auf der Normalflugfase abzustellen.
                        Ob da ein Update dafür kommt kann ich Ihnen nicht sagen habe es aber an die Software Entwickler weitergegeben.
                        • timo
                          • 05.06.2002
                          • 1148
                          • timo
                          ich finde das von Graupner auch logisch, Motor Aus sollte aus Sicherheitsgründen auch nur in der Normalflugphase funktionieren. Wenn das überall zu schalten ginge, das wäre mir zu unsicher, einmal falsch geschaltet und der Motor ist aus... Ich würde das gleich deaktivieren.
                          Für alles andere habe ich doch die AR-Flugphase.
                          Gruß Timo
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich verstehe auch nicht was du damit willst und warum du es so unnötig kompliziert machen möchtest. Sowas braucht doch wirklich kein Mensch.
