Spektrum, Konvertierung von Modellprofilen (z.B. DX8 nach DX9)
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    auf Wunsch von Mod. Jürgen Malberg ein Tipp aus dem allgemeinen DX9-Thread:
    Da ich seit Samstag eine DX9 Black Edition habe, stand ich vor dem Problem,
    die Modellprofile von einer DX8 zu übertragen. Ursprünglich wollte ich alle Modelle
    selbst neu konfigurieren, dann hat die Bequemlichkeit gesiegt:
    Funktioniert einwandfrei: Alle SPX-Dateien der DX8 gezippt, ZIP-Datei hochgeladen,
    neue ZIP-Datei mit allen DX9-SPX-Dateien runfer geladen. Perfekt. Alles kontrolliert und
    nach eigenen Wünschen geändert.
    ACHTUNG: Wenn ihr das macht, ihr müsst das Ergebnis kontrollieren!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 17.03.2015, 22:04. Grund: Mein Name AAAARG! :)
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Spektrum, Konvertierung von Modellprofilen (z.B. DX8 nach DX9)
    Ich habe nun 17 Flüge mit der DX9 und 3 verschiedenen Helis gemacht. Alle
    drei Modellspeicher wurden von Modellspeichern der DX8 konvertiert, geprüft
    und zunächst unverändert geflogen. Die Konvertierung ist wirklich perfekt. Die
    Helis sind genauso, wie bei der DX8.
    Mittlerweile habe ich zusätzliche Features der DX9 aktiviert.
    Die Konvertierung ist ein wirklich schneller Weg, von z. B. DX8 auf
    DX9 zu wechseln.
    Einziger Nachteil: Man muss eine Email-Adresse angeben. Möglicherweise
    kann man eine Fake-Adresse angeben, hab ich nicht probiert. An die von
    mir angegebene Adresse wurde allerdings bisher auch noch keine Email verschickt.
    Torsten
    • fmandel
      • 22.10.2009
      • 306
      • Friedrich
      • Karlsbad
      Kann das nur bestätigen. Habe alle Helis und 4-Klappensegler fehlerfrei von DX8 nach DX9 konvertiert.
      Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
      • Biker2992
        Junior Member
        • 13.02.2016
        • 1
        • Sascha
        Super Danke für den Link.
        Hatte Probleme die Datei für den Blade 450 3D auf meiner DX9 zu importieren, jetzt gehts aber
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          ob es möglich ist dateien von der dx8 zur dx6 zu konvertieren?
          Michael
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ja. Wenn du die DX6G2 (die schwarze meinst). Die Modellspeicher aller neuen Sender sind untereinander austauschbar. D.h. was bei dem Konverter rauskommt funktioniert mit jedem neuen Spektrum Sender.
            • Ducatisti
              • 31.08.2009
              • 108
              • Markus
              Hallo Zusammen,
              bekomme die Tage auch eine DX 18 V1 und müsste doch eine größere Anzahl von Modellen neu anlegen.
              Wäre super wenn dies so einfach geht!!!!
              Frage hierzu, müssen die Regler neu angelernt werden?
              Gasweg, Gov-Store-Mode bei YGE usw.?
              Habt Ihr irgendwas neu einstellen müssen bei den FBL-Systemen?
              Markus
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Schau mal hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - DX9 Black Edition oder DX18 V1?
                Ich habe es gemacht...
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  Zitat von Ducatisti Beitrag anzeigen
                  Hallo Zusammen,
                  Markus
                  Der Gasweg muß (sollte) immer neu angelernt werden da 100% Knüppelstellung bei jeder Funke ein anderes Ausgangssignal sein kann.
                  Michael
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Und vorher erstmal die Knüppel kalibrieren...
                    • Ducatisti
                      • 31.08.2009
                      • 108
                      • Markus
                      Hallo Zusammen,
                      habe es gerade eben ausprobiert, funktioniert zumindest an der Funke erstmal.
                      Werde die Tage alles mal an einem Heli ausprobieren, wenn es da geht kommen alle anderen dran.
                      Danke schon mal für die Hilfe.
                      Markus
                      • HP0408
                        HP0408
                        Sollte ich den Gasweg vor dem Setup mit dem Brain einlernen, oder nachdem ich das Setup gemacht hab. Weil wenn ich im Setup beim Brain die Vollausschläge auf 100% einstelle, bin ich bei der Funke deutlich über 100%
                        • Ducatisti
                          • 31.08.2009
                          • 108
                          • Markus
                          Abend,
                          so, heute mal an einem Heli kontrolliert, passt alles!
                          Musste am Beast nichts neu einstellen, hat alles wie vorher gepasst!
                          Super Sache, geht damit wirklich sehr einfach und sehr schnell!
                          Markus
                          • ledi001
                            • 21.12.2015
                            • 60
                            • Ledi
                            Gibt es so was auch für DX6 auf DX9 ?
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Brauchst Du nicht, das geht direkt.
