Spektrum DX8: Pulsrate ändern
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Ich habe DX8 mit Empfänger gebunden mit 22ms.Im Sender kann ich die Pulsrate auch auf 11Ms ändern, was ich gerne machen würde.Muss ich dann wieder neu binden?
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Pulsrate ändern
    Nein. Es müssen nur die Servos digital sein
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: Pulsrate ändern
      Hä ? Sicher muß man neu binden. Die Pulsrate und Modulation wird AUSSCHLIESSLICH beim Bindevorgang festgelegt. Wenn du danach was änderst, wird das erst beim nächsten Bindevorgang umgesetzt.
      • Dennis.
        • 04.05.2020
        • 73
        • Dennis
        AW: Pulsrate ändern
        hallo,
        ich möchte auch gerne die Pulsrate auf 11ms ändern. Bekomme es aber nicht hin, jetzt habe ich in der Anleitung der DX8 gelesen, dass eine Pulsrate von 11ms in Europa nicht verfügbar ist. wie habt ihr das denn eingestellt?
        Dennis
        • Mat Erial
          • 09.09.2019
          • 50
          • Matthias
          • M-V, freie Flächen
          AW: Pulsrate ändern
          Hi Dennis., versuche folgende Schritte
          1. Sender einschalten
          2. Scrollrad drücken um in die Funktionsliste zu kommen
          3. runter scrollen bis System Setup und Scrollrad drücken
          4. System configuration Menü Access mit ja bestätigen
          5. jetzt bist du im System Setup
          6. runter scrollen bis Frame Rate (vierter Pkt. von unten) und Scrollrad drücken
          jetzt bist du in der Einstellung für die Pulsrate/Frame Rate, jedoch nur für digital Servos zu nutzen. Weiterhin hier noch die Einstellung für DSM2 oder DSMX möglich
          • Dennis.
            • 04.05.2020
            • 73
            • Dennis
            AW: Pulsrate ändern
            Hallo Mat,
            genau so habe ich es ja versucht, aber bei mir wird nur 22ms angezeigt nichts zum ändern.
            vielleicht liegt es daran, dass ich die neue DX8G2 habe?
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              • Burgenland / Österreich
              AW: Pulsrate ändern
              Welche Airware hast du auf deiner DX8 ?
              Bei der DX8e mit Airware 2.05 geht es definitiv, hab ich gestern erst ausprobiert.
              Am Display erscheint nur die Meldung dass die Servos Digital sein müssen.
              • Mat Erial
                • 09.09.2019
                • 50
                • Matthias
                AW: Pulsrate ändern
                Habe bei mir Softwarestand 3.01
                Region EU-328
                funktioniert auch die Auswahl
                • Dennis.
                  • 04.05.2020
                  • 73
                  • Dennis
                  AW: Pulsrate ändern
                  airware 2.00.05
                  und region eu328.
                  ist es vielleicht wichtig dass ich es vor oder nach dem Binden mache?
                  • fassla
                    • 16.11.2010
                    • 675
                    AW: Pulsrate ändern
                    So neu ist die Funke dann nicht - diese Airware ist aus dem Jahr 2018.
                    • Dennis.
                      • 04.05.2020
                      • 73
                      • Dennis
                      AW: Pulsrate ändern
                      habe ich vor drei Wochen gekauft, dann versuche ich mal ein update zu machen
                      • Mat Erial
                        • 09.09.2019
                        • 50
                        • Matthias
                        AW: Pulsrate ändern
                        Ich habe die erste DX8 noch.
                        Da kann ich die Veränderungen ohne binden verändern.
                        Mit dem Nachfolgemodell habe ich keine Erfahrung.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          AW: Pulsrate ändern
                          Es hat halt keine Auswirkung, wenn Du nicht neu bindest.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            AW: Pulsrate ändern
                            Macht das eigentlich einen spürbaren unterschied vom Steuern 22ms/11ms.
                            Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht und alle meine Helis mit 22ms Standard Einstellung geflogen.
                            • Dennis.
                              • 04.05.2020
                              • 73
                              • Dennis
                              AW: Spektrum DX8: Pulsrate ändern
                              Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, außer dass der Akku schneller leer ist
                              aber wenn ich die Möglichkeit habe möchte ich es auch nutzen. auch das Update brachte keinen Erfolg, habe auch geprüft dass die Modelle auf Dsmx stehen. werde mich mal an Spektrum wenden.
                              Danke Euch
