DX8 und ThroCut mit Gasumkehr
  • Wishy
    Wishy
    Hallo.
    Ich bin ein "Pitch/Gaszieher" [emoji1] , d.h. Gas zu mir bedeutet Vollgas.
    Daher habe ich für meinen Blade200srx an der DX8 den Gaskanal umgekehrt. Alles funktioniert top bis auf das "Motor aus". Hier schaffe ich es nicht, eine Prozentzahl einzustellen, die Motor aus entspricht.
    Gibt es hier ein Workaround?
    Vg
    Stefan
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 und ThroCut mit Gasumkehr
    Mach das besser mit Gaskurve/Pitchkurve. Oder du drehst die Pins dem Pitch-Poti um.
    Probier mal 29% bei Gas als Motor aus.
    • Wishy
      Wishy
      Werde ich mal testen...
      • Wishy
        Wishy
        Lässt sich nicht einstellen. Habe die Pins am Gas-Poti getauscht. Jetzt geht alles...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ist zwar unelegant, aber funktioniert
          Vergiß nicht neu zu kalibrieren.
