Spektrum DX7 neue Version: Zuordnung Kreisel/Fahrwerk
  • davyb
    davyb
    Servus,
    ja jetzt dass ich ein neue DX7 (G2) und weil der Software anders ist als die alte DX7, bin ich ein bisschen verloren in der Programierung.
    Ich habe als Modell mein Rex-500 mit Airwolf Rumpf in DX7 konfiguriert.
    Airwolf mit Fahrwerk
    AR8000
    Microbeast
    Alles ist gut gegangen nur wenn ich der Kreisel und der Fahrwerk programmieren wollte.
    Ich schaffe nicht die Kanäle zu zuordnen.
    Grundsätzlich was ist gemeint mit K7?
    Am AR8000 habe ich der Kreisel auf GEAR und der Fahrwerk auf AUX2
    Und ich möchte der Kreisel auf Schalter H und der Fahrwerk auf Schalter D.
    Wie konfiguriere ich es?
    Ich habe mehrere Konfiguration probiert aber leider es hat nicht funktioniert wie ich wollte.
    Vielen Dank
    Davy
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Zuordnung Kreisel/Fahrwerk - Spektrum DX7 neue Version
    Du brauchst doch nur den Schalter D als Geber dem Aux2 Ausgang zuordnen. Welchen Sinn macht es denn den Schalter H als Kreisel zu nehmen? Das hat doch viel besser über das Gyromenü und den Flightmode Schalter.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • davyb
      davyb
      Hi Torsten,
      vielen Dank für deine Antwort. Tja warum Kreisel auf Schalter H??? Weil ich so gemacht habe in mein alte DX7. Und mit der alte DX7 habe ich immer zw. H-Mode und Normal Mode geschaltet, auch wenn ich nur die H-Mode benutz habe und die Kreisel Empfindlichkeit mit der GEAR Serwoweg konfiguriert.
      Diese Software ist neu für mich und gern probiere ich die Einstellung die man mir sagt.
      also habe ich probiert was du mir gesagt hast:
      Kreisel Menü:
      Normal : 43%
      Idl Up 1: 43%
      Idl Up 2: 43%
      Kanal: Aus (da kann ich nicht ändern)
      Schalter: Flugzust.
      Menü Kanalzuordnung:
      1 THRO: Gas
      2 AILE: Roll
      3 ELEV: Nick
      4 RUDD: Heck
      5 GEAR: Aus
      6 AUX1: Pitch
      7 AUX2: Fahrw.
      Menü Kanal Quelle
      1 THRO: N/A
      2 AILE: N/A
      3 ELEV: N/A
      4 RUDD: N/A
      5 GEAR: Fz.
      6 AUX1: Aus
      7 AUX2: H
      Leider passiert nicht. Fahrw. Bewegt sicht nicht und Kreisel bleibt auf Normal Modus
      grüße
      Davy
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Also das Gyromenü ist eigentlich genauso wie bei der alten dx7. Kanal auf aus ist falsch. Da musst du den Empfängerausgang definieren. In deinem Fall also gear . Sonst kommt da nichts an. Das kannst du auch sehr gut im Servomonitor sehen. Schalter fz ist schon richtig. Wenn du die Gyroempfindlichkeit über den Servoweg regelst kannst du die nicht Flugphasenabhängig ändern. Das ist Mist. Daher der weg über das Gyromenü.
        Torsten
        • davyb
          davyb
          Also unter der Menü Kanalzuordnung für 5 GEAR kann ich nur wählen zwischen
          Aus
          Gas
          Heck
          Fahrw.
          K7 (ich weiss immer noch nicht was es ist)
          R Knopf
          und unter der Menü Kreisel kann ich nicht der Kanal ändern.
          Davy
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Deaktiviere in der Kanalzuordnung alles was für deinen Gyro-Kanal definiert ist. Geh ins Hauptmenü, aktiviere dort den Kreisel und such dir dort den Kanal aus. Ich hab auf meiner DX18 einfach ein Helimodell angelegt, bin ins Gyromenü gegangen und dort aktiviert und den entsprechenden Kanal ausgewählt.....
            Denk nicht so kompliziert, die neuen Spektrum Sender sind normalerweise recht logisch zu bedienen.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 04.03.2015, 23:46.
            • davyb
              davyb
              Ich habe mein Modell gelöscht und ein neue angelegt, und gemacht wie ihr sagt, ohne die Kanälezuordnung zu ändern und gleich im Kreisel gesagt welche Kanal ich haben will, und es funktioniert so.
              Sorry, wenn ich ein paar Sache probiert habe, ich glaube es hat alles durch ein ander gemacht.
              Aber was heisst "K7" ?
              Vielen Dank für eure Mühe
              Davy
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Das sollte Kanal 7 sein.. denke ich.
                lg
                Tom
                Liebe Grü�e
                Thomas
